  SolidWorks Simulation
  [flow] bestimmten Bereich nur verfeiner im Netz
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  [flow] bestimmten Bereich nur verfeiner im Netz (1637 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe das Anfangsnetz eingestellt, aber wie kann ich eine lokales Anfangsnetz einstellen? Wie muss ich da vorgehen?
Ich habe eine Innenströmung mit Wasser.
Flow 2014 Sp3
Randbedingungen sind festgelegt.
Ziele noch nicht.
herzlichen Dank Sascha
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Ich erzeuge lokale Anfangsnetze gerne über einen Dummykörper (Oder ein Dummyteil), mit dem ich den Bereich des lokalen Netzes definiere. Diesen Körper kann ich dann später ausschalten (über die Komponentensteuerung). Du kannst dort aber auch Kanten, Punkte... einstellen, an denen das Netz verfeinert werden soll.
Schau Dir mal im Flow Simulation Tutorial das Kapitel zur Mesh Optimization an, da werden alle Möglichkeiten zur Netzverfeinerung erklärt.
Viele Grüße,
Bee
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bee, jetzt hat es sehr gut geklappt. Ich hatte einen Fehler bei der Komponentensteuerung. Danke Dir sehr. Sascha
