  SolidWorks Simulation
  Exzentrische Kraft auf eine Fläche übertragen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Exzentrische Kraft auf eine Fläche übertragen (1193 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 06. Mai. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Anhang sieht man eine Fläche mit drei Bohrungen. Eigentlich ist an diese ein Teil geschraubt, welches die daneben dargestellte Kraft auf das Bauteil überträgt. Ich möchte aber keinen Dummy konstruieren um die Kraft auf die Fläche zu übertragen, sondern ich möchte einfach die Kraft die Rechts dargestellt ist, die auf der Fläche definieren. Im Prinzipt wirkt auf die Fläche zu einen eine Kraft von oben nach unten und durch die Exzentrizität ein Drehmoment. Theoretisch könnte ich das Drehmoment ausrechnen und auf die Fläche übertragen. Was jedoch auf glatten Flächen nicht funktioniert.
Wie könnte ich auf der Fläche direkt eine Kraft definieren, welche den selben Effekt wie die dargestellte Kraft bewirkt?
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 06. Mai. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarrao,
die Art von Last, die Du suchst, findest Du in SOLIDWORKS Simulation unter dem Namen "Abgesetzte Last/Masse". Damit kannst Du eine Last definieren, die so wirkt wie Du es beschreibst.
Viele Grüße,
Bee
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
