 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Thermische Berechnung->Sensor (1525 mal gelesen)
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Männers vom WBF  , ich bräuchte eure Hilfe. für ein Gehäuse möchte eine thermische Berechnung anlegen, und mehrere Sensoren zur Überwachung (und späterer Optimierung). Soweit kein Problem. Auf Flächen gehts ja mit Trennlinien recht einfach, (Eck)Punkte zu erstellen. Ich möchte im Inneren des Gehäuses, quasi in der Luft einen Sensor haben, der mir die Temperatur im Inneren ausgibt. Habe mit einer 3D-Skizze einen Punkt im Gehäuse erstellt, wollte diesen bei den Sensoren anwählen, ohne Erfolg. Habt ihr eine Idee? War schon am Überlegen einen Sensorkörper zu Modellieren, ich weiß nicht, in wie weit der das Ergebnis verfälscht und und und Wenn ihr Ideen habt, ich bin für Anregungen offen. Danke schon mal ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erzmichel
Hallo Erzmichel, Willst Du einen Sensor erstellen, der in Deinem Modell (also im Volumen) liegt oder außerhalb davon? Im Volumen kannst Du das über einen Umweg machen, indem Du beim Sondieren einen Knoten als Sensor speicherst und bei diesem dann die Koordinaten änderst. (Via CSV) Grüße, Bee PS: Das "Männers" überlese ich mal...  ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- [Diese Nachricht wurde von Bee am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erzmichel
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut, dann verzichte ich in Hinkunft auf das Männer. Also das Gehäuse ist im inneren hohl. Der Sensor hängt quasi in der Luft. Und ich möchte die Temperatur im inneren (nicht an einer Wand) messen. Und die Signatur ist wirklich klasse Bee. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erzmichel
Hallo Erzmichel, wir sind hier doch bei der thermischen Analyse im Simulation Professional, oder? Damit kannst Du (soweit ich weiß) keine Temperaturen in der Luft messen. Möglicherweise kannst Du allerdings im Inneren des Gehäuse einen Dummykörper mit den Eigenschaften von Luft basteln... Danach dann weiter wie oben beschrieben. Alternativ: Es gibt da so ein schönes kleines Programm, das nennt sich FlowSimulation...  Viele Grüße, Bee PS: Ja, die Signatur...  ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran habe ich auch gedacht. Wir haben kein Flow im Einsatz, leider. Darum also der Umweg. Alles klar. Ich setz mich mal dran. Und ich werde berichten... ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
