  SolidWorks Simulation
  Blattfeder-FEM-Rechnung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blattfeder-FEM-Rechnung (2658 mal gelesen)
Najar
Sehen Sie sich das Profil von Najar an!   Senden Sie eine Private Message an Najar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Najar
erstellt am: 29. Mrz. 2015 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um ein Blattfeder, das sich durch eine wirkende Kraft elastisch ungefähr als "U-Blech" biegen soll. In meinem Fall wirkt eine zu dem Blechende senkrecht orientierte Kraft, die das Blech soweit biegt bzw. krümmt bis sich die beiden Kanten (Blechanfang und -ende) zusammentreffen (nicht unbedingt treffen sondern übereinander stehen). Wie könnte ich das mit SolidWorks Simulation 2014 machen, ist das überhaupt machbar!?
Das Blech ist einseitig (zwei Bohrungen) fest eingespannt. Die Kraft soll an der Stelle der kleinen Bohrung am Blechende auswirken.!
Im Anhang habe ich ein Bild von dem Blech angefügt.
Auf eure Hilfe würde ich mich freuen
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Mrz. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Najar 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch. Siehe Bilder
Unter erweiterte Einspannungen kannst Du festlegen wo der Endpunkt hin soll. Ich habe hier 2 Richtungen vorgegeben.
Schau Dir mal unter den Lernprogrammen zu SWX Simulation das mit "Großer Verschiebungskontakt" an.
Ich habe der Einfachheit halber linear gerechnet.  Vermutlich mußt Du Nicht-Linear rechnen. Das dauert dann noch etwas länger.
Edit: ein Bild war falsch
Klaus
Najar
erstellt am: 29. Mrz. 2015 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe  . Das Ergebnis der Biegung ist so wie erwünscht aber du hast das durch die Geometriereferenzen erzeugt und nicht unter Wirkung der Kraft, die zu der Blechoberfläche am Blechende senkrecht ausgerichtet werden soll.! Oder verstehe ich es falsch!!?
Also mir ist das Definieren von der wirkenden Kraft von großer Bedeutung. Es wäre aber auch gut, wenn ich den Wert dieser Kraft z.B aus deinem Ergebnis aufrufen bzw. herleiten kann.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Mrz. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Najar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Reaktionskraft gibt Simulation auch aus:
rechte Maus auf Ergebnisse
          -> Reaktionskraft abfragen.
Da kannst Du auch Ebenen für die Richtung auswählen.
Wenn Du als Belastung einfach eine Kraft eingibst, landest Du mit dem Ende der Blattfeder irgendwo in der Wüste.
So kannst Du das Ende da hinschieben wo es hin soll.
Ich nehme an das war Deine Absicht.
Klaus
Najar
erstellt am: 29. Mrz. 2015 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP! das war sehr hilfreich. Ich danke dir für deine Mühe
