  SolidWorks Simulation
  Parametersensitivitätsstudie erstellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Parametersensitivitätsstudie erstellen (793 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag!
Mit einer Parametersensitivitätsstudie kann wohl untersucht werden, welche Auswirkungen bestimmte Parameter auf das Ergebnis haben.
Ich würde gerne ein Digramm erstellen in welchem dargestellt wird wie sich die Spannung an einer bestimmten Stelle verhält, wenn die Kraft sich ändert. Und zusätzlich feststellen, aber welche Belastung an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Spannung erreicht wurde.
Wie erstelle ich in Simulation eine solche Studie? Inn einer PDF steht, dass dies möglich ist, jedoch nicht genau wie. In der Hilfe kommen keine Treffer.
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 26. Mrz. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarrao,
Suche in der Hilfe vom Simulation bitte mal nach folgenden Begriffen:
Konstruktionsstudie (eine Studie erstellen, unterschiedliche Parameter eingeben-> Änderungen alle rechnen lassen) und
Trenderfassung (In einer Studie Parameter ändern -> Änderungen als Diagramm anzeigen lassen).
Damit solltest Du finden, was Du suchst.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
