  SolidWorks Simulation
  Toolboxteile Automatisch in Kontaktsätze umwandeln
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Toolboxteile Automatisch in Kontaktsätze umwandeln (1145 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 03. Mrz. 2015 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute.
Ich würde gerne meine Toolboxteil (Schrauben), automatisch in Kontaktsätze konvertieren. Bis jetzt hat es eigentlich immer gut funktioniert "http://help.solidworks.com/2014/German/SolidWorks/cworks/c_wn2014_automatic_conversion_fasteners.htm"
Leider ist bei der Aktuellen Baugruppe die Option zwar unter "Simulation/Option" vorhanden, beim anklicken tut sich aber nichts. Obwohl ich alle Toolboxteile eingefügt habe.
Dann würde ich noch gerne wissen, falls dies in dem Fall nicht klappt, wie ich am schnellsten 40 Schraubenkontakte definiere? Bei den Toolboxteilen, kann ich mit einem Linearen Featuremuster alle Schrauben mit einem Klick einfügen. In Simulationen muss ich jedoch jede Schraube einzeln für jede Bohrung definieren, was ewigkeiten dauert
Vielleicht kann mir Jemand weiter helfen.
EDIT :
Ich habe mir überlegt, statt die Toolboxteile zu konvertieren, einfach mithilfe der normalen Fixierungen meine eigenen Simulierten Schraubenkontakte zu erstellen. Leider muss ich pro Baugruppe 40 Verbindungen definieren und das für insgesamt 15 Baugruppen. Das ist schon viel Aufwand. Kann ich das für eine Schiene erledigen und in den Baugruppen irgendwie die Teile einfach austauschen (Was ja prinzipiell geht), nur werden dann die Kontaktbedingungen aus Simulation mit übernommen?
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 04. Mrz. 2015 editiert.]
Jarrao
Solidworks 2016 SP4.0
Windows 10 Pro 64bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch einen Trick gefunden mit dem es ein wenig einfacher ist.
Zuerst wird ein Schraubenkontakt definiert. Dann gibt es zwei Möglichkeiten.
Möglichkeit 1:
Die Schraube per RMT kopieren und so oft einfügen wie man sie braucht. Anschließend jeder Schraube per "Definition Bearbeiten" die neue Bohrung zuweisen. Das geht schon deutlich schneller.
Möglichkeit 2:
Einen Schraubenkontakt in Simulations hinzufügen, dann per Rechtsklick die Verbindung "Zur Bibliothek" hinzufügen. Asnschließend lässt sich jeder Schraubenkontakt per Drag&Drop hinzufügen.
Einige werden sicher sagen "Alter Hut", aber ich habe den Hinweis bis jetzt noch nirgends gefunden. Vielleicht hilft es ja irgendwem.
