  SolidWorks Simulation
  Resultierende Kräfte
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Resultierende Kräfte (2240 mal gelesen)
Omid.D
Sehen Sie sich das Profil von Omid.D an!   Senden Sie eine Private Message an Omid.D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Omid.D
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und bräuchte Hilfe bzgl. einer Frage.
Da ich erst seit kurzem mit Solidworks Simulation arbeite, kennn ich mich noch nicht so gut aus.
Ich habe ein Model erstellt und mit Solidworks Simulation berechnen lassen.
Jetzt brauche ich an einigen ausgewählten Flächen (Kontaktbedingung Verbunden) die Resultierenden Kräfte und Momente.
Kann mir diesbezüglich jemanden einen Tipp geben.
Grüße Omid
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 13. Feb. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omid.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Omid, willkommen bei CAd.de.
Mit der Rechten Maus auf die Egebnisse und dann dann kannst Du die Reaktionskräfte für Flächen, Punkte oder Kanten anzeigen lassen.
Es gibt heir auch schon Bilder dazu.
Klaus
Omid.D
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für die Antwort.
Mein Problem ist,da ich eine Schweißnahtberechnung per Hand machen will, brauch ich die Resultierenden Kräfte am Ende eines Augenstabes, welches an eine Platte angeschweißt werden soll.
Bei meiner Simulation bekomm ich aber nur Reaktionskräfte bei meinen Auflagern und ich habe diese Bolzenverbindung nicht als Auflager definiert. Ich habs mal mit freie Körperkraft an der Stelle probiert und den Mittelpunkt der Fläche als Anhaltspunkt fürs Moment gewählt. Ich bekomm aber viel zu große Momente. Ist diese Vorangehensweise richtig, wenn ich die Kräfte an der Fläche haben will?
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen verständlich machen
Omid
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 17. Feb. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omid.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Kräfte mit Hebelgesetz umrechnen ?
Andernfalls das Model da abschneiden und einspannen, dann gibt die Simulation die Reaktionskräfte an.
Klaus
