  SolidWorks Simulation
  Enthalpiestrom messen in Flow Simulation
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Enthalpiestrom messen in Flow Simulation (1569 mal gelesen)
AlenKo88
Sehen Sie sich das Profil von AlenKo88 an!   Senden Sie eine Private Message an AlenKo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlenKo88
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Document1.pdf
um mein Problem zu verdeutlichen habe ich eine leichte Geometrie gewählt. Ein Stück Rohr, wo ein Volumenstrom V. durch das Rohr strömt.
In der Mitte des Rohres befindet sich ein kleiner Klotz der eine Wärmequelle darstellen soll und ich ihm eine Temperatur T zugewiesen habe.
Als Oberflächenziele sind gewünscht die Tmax von Einstrom-/ Ausström- öffnung (wobei ich einströmung mit 20°C definiere).
Von mir gewünscht ist der Enthalpie-Strom, den ich mir durch das Oberflächenziel Gesamt-Enthalpiestrom anzeigen lasse und dabei die innen-Fläche des
Rohres auswähle plus zuluft und abluft fläche!
Nach der Simulation erhalte ich die Temperatur am auslass 26,9°C. Mit den gegebenen Parametern kann ich nun meinen
Enthalpiestrom ausrechnen und der Beträgt 1640W. In der Simualtion erhalte ich doch nur einen Enthalpiestrom von 107W.
Hoffe ihr könnt mir helfen b
Vielen Dank
Gruß alenko
[Diese Nachricht wurde von AlenKo88 am 13. Feb. 2015 editiert.]
AlenKo88
erstellt am: 15. Feb. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder kann mir jmd verraten, wo ich die hinterlegte Formel finden kann für das Oberflächenziel in Flow Simulation für die Auswahl gesamt enthalpiestrom??
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 17. Feb. 2015 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlenKo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, woher der Unterschied kommt kann ich dir nicht sagen. Aber die Ziele sind ein "Konvergenzbetrachter". Definierst du ein Ziel, so wird da so lange gerechnet bis die Konvergenz dafür passt.
Aber dreh doch den Spieß um und lege auf den Klotz die 107W und schaue was bei rum kommt am Ende.
zu deinen Einstellungen:
warum hast du zwei Mal den Volumenstrom angegeben?
- Nimm am Einlass den Druck weg.
- nimm am Auslass den Volumenstrom weg und lege den Druck auf 1bar
- auch würde ich in der Hilfe kontrollieren ob du die Wärmequelle richtig definiert hast. Damit meine ich ob es sich bei deiner Einstellung um ein erhitztes Bauteil handelt oder um eine Wärmequelle.
Ich würde an deine Stelle hier mit diesem Beispiel als 2D betrachten, geht sehr schnell in der Berechnung und du kannst schnell die Werte umstellen und kontrollieren.
Auch würde ich hier mit der Flow Freezing arbeiten.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Feb. 2015 editiert.]
AlenKo88
erstellt am: 17. Feb. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für deine antwort
