  SolidWorks Simulation
  2D-Vereinfachung aktualisieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  2D-Vereinfachung aktualisieren (985 mal gelesen)
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProE WF4
Solid Works 2012 x64 SP04
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite seit Neuestem mit der 2D-Vereinfachung bei achssymmetrischen Teilen, was eine enorme Zeitersparnis bei der Berechnung ergibt.
Mein Problem damit ist jetzt, dass sich das Modell in der Simulation nicht aktualisiert, sobald ich eine Änderung am 3D-Modell vornehme. Neuvernetzung, Alle Komponenten aktualisieren und speichern bringt alles nichts.
Ich muss nach einer Änderung am Modell erst eine neue Studie starten, damit mit dem neuesten Stand gerechnet wird. -sehr zeitaufwendig, wenn man alle Randbedingungen und Vernetzungssteuerungen neu anlegen muss.
Kann mir jemand dazu einen Rat geben?
Viele Grüße,
Markus
Ein bisschen blöd ist angenehm!
[Diese Nachricht wurde von Ruebe2000 am 06. Jan. 2015 editiert.]
Olaf Wolfram
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Studie nicht kopieren mit allen Randbedingungen ?
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProE WF4
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
danke für deine Nachricht! ...aber nein das geht leider nicht. Das Modell wird von der vorherigen Studie identisch übernommen.
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProE WF4
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok die Lösung ist gefunden!
Man muss nach einer Änderung am 3D-Modell die Definition der Studie bearbeiten (RMT auf Studie -> Definition bearbeiten) und den Schnitt einfach bestätigen. Somit schneidet er das Modell erneut, aktualisiert somit und die Randbedingungen etc bleiben erhalten.
Wieder mal eine kleine Denksportaufgabe beim FEM
