  SolidWorks Simulation
  FlowSim - Maximale mögliche Geschwindigkeitm (Mach 1,0) angeben?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  FlowSim - Maximale mögliche Geschwindigkeitm (Mach 1,0) angeben? (628 mal gelesen)
Loyalgame
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Loyalgame an!   Senden Sie eine Private Message an Loyalgame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loyalgame
erstellt am: 10. Dez. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei einer Simulation mit FlowSim die maximal erreichbare Geschwindigkeit im Bauteil anzugeben?
Ich habe in einer Berechnung mit Luft Überschallgeschwindigkeiten >Mach1,0, dabei ist es in der Konstruktion nur möglich Mach 1,0 zu erreichen.
Ich möchte dass die Simulation nach Erreichen von Mach 1,0 mit dieser Geschwindigkeit weiterrechnet, und nicht noch höher geht...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 11. Dez. 2014 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loyalgame 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, ich habe deine Frage echt nicht verstanden.
- Medium ist vermutlich immer noch Luft oder?
- hast du es umgeschaltet auf nicht-kompressibel?
Kannst du nicht ein vereinfachtes Modell reinstellen welches deinem ähnlich ist? Dann können andere mit eine anderen Software es mal durchlaufen lassen und sagen was da raus kommt.
auch ist es gut zu wissen, was du als Ing. auf dem Papier ausgerechnet hast?
Herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2014 editiert.]
Loyalgame
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Sascha,
kann ich eine Konfiguration in einem Teil separat abspeichern, so dass in dieser einen Datei nur die eine Konfiguration ist? Dann lade ich das Teil hier hoch.
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 11. Dez. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loyalgame 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute stehe auf einer langen Leitung  also versuche Mal folgendes öffne dein Bauteil und die entsprechende Konfig. Nun gehst du auf iges Export. Nun importierst du es wieder. Damit kannst du kontrollieren ob es ging.  herzlich Sascha
