  SolidWorks Simulation
  Bewegung durch Last / Anlegen an Fläche
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bewegung durch Last / Anlegen an Fläche (1854 mal gelesen)
FrankKretzer
Sehen Sie sich das Profil von FrankKretzer an!   Senden Sie eine Private Message an FrankKretzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankKretzer
Microsoft Windows 7 Professional
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Systemhersteller Acer
Systemmodell Aspire 7745
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz, 2267 MHz, 2 Kerne
Installierter physikalischer Speicher (RAM) 4,00 GB<P>SolidWorks Premium 2013 x64-Edition
SP3.0
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
500x500x20.SLDPRT
1000x1000x20.SLDPRT
Ein Hallo ans Forum,
momentan bin ich kurz vor dem Verzweifeln. Innerhalb meiner Abschlussarbeit muss ich einen 3-fachen Ausschub unter Last simulieren. Im Groben werden drei Rohre ineinander geschoben, an einer Seite eingespannt und auf der anderen belastet. Der maximale Ausschub ist fix bzw. blockiert! Rausrutschen also nicht möglich.
Da im Modell Toleranzen eingearbeitet werden, haben die inneren Rohre zu den Äußeren 5mm Luft.
Bei Belastung würden die Rohre jetzt anfangen sich schrägzustellen und die Kraft über die Kanten weitertragen.
Nun bastle ich schon so lange an dem Modell rum, dass ich mir ein einfaches Modell aufgebaut habe. Zwei Platten, die einen Abstand von 5mm zwischen den Auflageflächen haben.
??? Meine Frage ist nun, wie ich in Simulation die 500x500 Fläche mit eine Kraft belasten kann, sodass sie in Richtung der 1000x1000 Platte verschoben wird, anliegt und die Kraft per Flächenkontakt in die 1000x1000 Platte einleitet. ???
Vielen Dank für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von FrankKretzer am 03. Dez. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 03. Dez. 2014 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankKretzer 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_Rohre.ZIP
Hallo, kann SWX 2013 leider nicht lesen.
Im Anhnag ein Beispiel mit 3 Rohren ineinander. Wegen Symmetrie und der besseren Übersicht nur die halben Rohre .
Das habe ich mit kleiner Verschiebung gerechnet.
Du mußt das neu durchrechnen, die Einstellungen sollten aber noch gespeichert sein.
Die Randbedingungen mußt Du auch wieder einblenden.
Klaus
