  SolidWorks Simulation
  Fläche als planar aber verschiebbar definieren?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Fläche als planar aber verschiebbar definieren? (967 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
erstellt am: 21. Nov. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne zwei Flächen welche sich bei der Belastung nach außen wölben so definieren, dass sie flach bleiben. (siehe Anhang). Eine Bremse wurde über drei Schrauben an eine Konsole geschraubt. Bei der Belastung biegt sich die Stirnfläche nach innen und der untere Teil wird nach außen gedrückt. Da in Wirklichkeit aber die Schrauben die Flächen zusammenhalten, würde ich gerne, dass die Flächen flach bleiben, sich aber global gesehen ruhig in eine Richtung verschieben können.
Wenn ich jetzt beispielsweise eine Gleitvorrichtung ohne Penetration definiere, dann bleiben die Flächen flach, aber können sich auch nicht mehr in die Richtung verschieben, sprich die komplette Konsole kann sich nicht verbiegen, da die Flächen nur auf der Ebene bleiben.
Oder gibt es die Möglichkeit noch ein Teil zu konstruieren, welches ich per Schraubverbindung auf den Flächen verbinde, jedoch als starr definiere?
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 21. Nov. 2014 editiert.]
Jarrao
Solidworks 2016 SP4.0
Windows 10 Pro 64bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 21. Nov. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einfach einen Block konstruiert und als "Starr" deklariert. Diesen habe ich dann mit Schrauben an die Konsole verbunden. Das Ergebnis sieht meiner Meinung selbst mit Entwurfs-Netz plausibler aus, als ein Drehmoment direkt auf die Flächen.
