  SolidWorks Simulation
  Fluid / Struktur Interaktion
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fluid / Struktur Interaktion (1113 mal gelesen)
katweasle
Sehen Sie sich das Profil von katweasle an!   Senden Sie eine Private Message an katweasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katweasle
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen ob es möglich ist in SolidWorks 2015 mit den Zusatzpacks Flow Simulation und Simulation eine Fluid / Struktur Interaktion zu simulieren. Als Beispiel nehme ich ein Rohr wo ich eine Strömung von einer Seite zur anderen Seite ansetze. In der Mitte des Rohres soll an der Innenwand ein Stückchen Gummi befestigt sein, welches in der Strömung "flattert". Bekomme ich so eine Interaktion von Fluid und Struktur hin? Gibt es vielleicht Tutorials? Ich kann leider keine Tutorials zu solch Interaktionen finden. Würde euch sehr um eure Hilfe bitten.
Vielen Dank im Voraus
Grüße Katweasle
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katweasle 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du Bilder oder Kräfte rausbekommen?
katweasle
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne die Verwirbelungen des Fluids hinter dem "flatternden" Gummiteil abbilden. Zum Beispiel in Form von Stromlinien .
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katweasle 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du nur Bilder brauchst und keine Geschwindigkeiten, dann kann das Blender.
Animierte Flagge Cloth Simulation
herzlich
ob eine durch die Strömung ausgelöste Bewegung in Flow realisiert werden kann, weiß ich nicht. Da stecke ich erst in den Anfängen und eher in den Grundeinstellungen.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Nov. 2014 editiert.]
