  SolidWorks Simulation
  Solid Works Simulation - Fundament Schrauben
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Works Simulation - Fundament Schrauben (2439 mal gelesen)
M.Le
Sehen Sie sich das Profil von M.Le an!   Senden Sie eine Private Message an M.Le  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Le
Solidworks 2013-14
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil, bei welchem ich die Bodenverankerung auslegen wollte. Nun wollte ich fragen ob jemand von euch beim Interpretieren von Fundamentschrauben erfahrung hat? Da die Simulationsergebnisse mir etwas komisch aussehen, bzw. ich die Aussage von ihnen einfach nicht verstehe. Eigentlich wollte ich ja nur wissen, welche Betondübel ich nehmen muss, jedoch scheint mir die Simulation nicht die Zuglast und Querlast zu liefern sondern die Beanspruchung in den Bolzen. Weiss jemand wie ich die Zuglast bzw. Querlast auslesen kann oder sollte ich diese per Hand berechnen ( habe ich ja eig grob gemacht und wollte das mal überprüfen deswegen die Simulation ). Vielen Dank schoneinmal für Tipps Infos ect. !
mfg Max
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Okt. 2014 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Le 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Rechte Maustaste auf Ergebnisse und dann wie im Bild .
Reicht das ?
Klaus
M.Le
Solidworks 2013-14
erstellt am: 22. Okt. 2014 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey das habe ich gemacht, da ist mir allerdings aufgefallen das die Kräfte vorne und hinten nicht passen... vorallem wenn man noch vorspankräfte auf die Bodenverankerung gibt, kommen da komische Sachen raus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 23. Okt. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Le 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viele Bauteile und Fundamentschrauben hast Du denn verbaut ?
Wenn es zu viele sind steigt SWX Simulation gerne aus.  Du kannst anstatt einer Schraube die Zylinderflcähe der Bohrung fixieren und dann über Ergebnisse die Reaktionskräfte ablesen.
Vorspannung kannst Du durch druck oder kraft ersetzten.
Vorher die Flächen mit Trennlinien aufteilen.
Klaus
