  SolidWorks Simulation
  FlowSimulation Material anlegen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  FlowSimulation Material anlegen (2587 mal gelesen)
stuntmanmike
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von stuntmanmike an!   Senden Sie eine Private Message an stuntmanmike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stuntmanmike
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit SolidWorks FlowSimulation. Wenn ich den FlowSimulation-Assistenten starte und dort bei Materialien eine neue Flüssigkeit anlegen möchte, speichert er diese nicht ab und ich kann meine gewünschte Simulation nicht starten.
Die Fehlermeldung lautet:
"Zugriff auf C:\ProgramData\COSMOS Applications\Flow Somulation 2013\CHEMBASEUSER2.xml ist nicht möglich. Zugriff wurde verweigert."
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 17. Okt. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuntmanmike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike, willkommen bai CAD.de.
Hast Du Lese- und Schreibrechte auf dem entsprechenden Pfad ?
Klaus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 20. Okt. 2014 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuntmanmike 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar nicht, denn genau dann kommt die Meldung.
Die Datei CHEMBASEUSER2.xml muß in einen Ordner kopiert werden in dem Schreibrechte bestehen.
Besser so, daß alle Benutzer in der Firma in diese Datei schreiben können.
Dann habt ihr alle einheitliche Ausgangswerte.
Danach muß für jeden Benutzer in Solidworks der Pfad zu dieser Datei angegeben werden.
In den Standardoptionen gibt es einen Knopf "Drittfirma", siehe Bild:
www.cad.de/foren/ubb/uploads/highway45/Drittfirma.jpg
Und darin gibt es den Eintrag "Verzeichnis für die technische Datenbank des Anwenders", hinter dem (nach rechts scrollen) das neue Verzeichnis zu der Datei eingetragen wird.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 20. Okt. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuntmanmike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, genau das in deinem Bild habe ich gesucht und noch nicht gefunden und seltsamerweise ist der Punkt Drittanbieter nicht da. Ligt das nun wo anders? herzlichen Dank Sascha
stuntmanmike
Maschinenbaustudent
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe an den Ordnerberechtigungen gespielt und nun funktioniert es.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuntmanmike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
das ist je nach SWX-Version woanders zu finden.
Mein Bild ist von 2011.
Bei dir ist das eventuell unter Werkzeuge --> Optionen (oder ähnlich).
