  SolidWorks Simulation
  Flow Sim - Tmax anzeigen lassen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flow Sim - Tmax anzeigen lassen (1059 mal gelesen)
Neding
Sehen Sie sich das Profil von Neding an!   Senden Sie eine Private Message an Neding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neding
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Community,
ich befasse mich erst seit 1-2 Wochen mit der Flow Simulation. Ich simuliere einen Kühlkörper und möchte wissen wo nun Tmax liegt. Über die ISO-Flächen weiß ich wo die Hot-Spots liegen und über die Pipette kann man Tmax ungefähr finden, aber gibt es eine Möglichkeit sich die „maximale Temperatur“ auf einer bestimmten Oberfläche automatisch anzeigen zu lassen??
Vielen Dank im Voraus!
Neding
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neding 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also nicht automatisch aber geht das nicht über Oberflächenparameter und dort Temperatur auswählen? herzlich Sascha
Neding
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so mache ich das auch über die Oberflächendarstellung (nicht die ISO-Flächen). Aber es müsste doch eigentlich gehen, dass zur max. Temperatur die entsprechenden Koordinaten angegeben werden.
Neding
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neding 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab grade Flowsim nicht zur Hand, aber auf die Einstellungen deines Oberflächenschnitts mit der Temperatur, da kannst ankreuzen "MIN. anzeigen, MAX. Anzeigen"
Gruss Marques
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neding 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das mit der Schnittdarstellung will hier noch nicht, aber unter Flow SWX Anzeige kann man globalen Min und Max anschalten. Dann sieht man den. Die Koordinaten habe ich auch noch nicht rausbekommen.   herzlich
Nachtrag: habe es mit der Geschwindigkeit getestet.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Okt. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neding 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst den maximalen Bereich als ISO darstellen und dann als wrl rausschreiben. Dann kannst du es importieren. Anscheinend geht auch Excel aber das ist mir nicht gelungen. herzlich
