  SolidWorks Simulation
  Zeichnung, Teil ausrichten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung, Teil ausrichten (1631 mal gelesen)
Kagander
student
Sehen Sie sich das Profil von Kagander an!   Senden Sie eine Private Message an Kagander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagander
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leutz,
kann mir jemand helfen? will so einen Teil über die angezeichnete Ebene horizontal ausrichten (sprich um 45° drehen) oder über eine beliebige ebene. wie geht das? Damit die Front Plane zu mir senkrecht wird??
danke für die hilfe
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kagander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kagander, willkommen bei CAD.de.
Meinst Du jetzt SolidWorks (SWX) oder SolidWorks Simulation.
In SWX geht das am einfachsten so Shift Taste festhalten und mit der Pfeil Teste 90 ° weise drehen.
Ohne Shift kannst Du mit den pfeil Tasten 15° weise drehen.
Du kannst auch zusätzliche Flächen oder Ebenen einbauen und an diesen ausrichten.
Klaus
