  SolidWorks Simulation
  Wärmeverlust bestimmen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Wärmeverlust bestimmen (2133 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine allgemeine Frage aus der Wärmelehre.
Bei einem Ofen mit einer Isolationsschicht hat man drei Wärmevorgänge (Konvektion im Ofen, Wärmeleitung in der Dämmung, Konvektion außen) Siehe Skizze. Beschreibt dabei die äußere Konvektion den Wärmeverlust nach außen oder muss man die die anderen Vorgänge auch berücksichtigen? Da meines Erachtens lediglich die äußere Konvektion zur Abkühlung des Systems beiträgt.
Mein Vorgehen zur Bestimmung des Wärmeverlustes: Berechnen der außen anliegenden Temperatur und aus dieser mit der Formel Q=k*A*dT den Wärmeverlust berechnen.
Vielen Dank!
Mfg Robert
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Sep. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert, willkommen bei CAD.de.
Wärmestrahlung gibt es auch noch.
Wenn Du den K-Wert hast kannst Du so rechnen.  Aber den hast Du nicht. Die äußere Konvektion kannst Du nicht separat rechnen, weil sie die anderen 2 Übertragungsvorgänge auch ncoh mit beinflusst.
Also suche mal nach den Bgriffen " Wärmeübertragung + Wand "
Mit SolidWorks Simulation kannst Du hier auch wenig anfangen.
Klaus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zwar in gewissem Sinne richtig, aber unzureichend.
Die inneren Vorgänge müssen die innere Wärme an die Außenhaut liefern.
Sonst hättest Du eine kühle Wand und einen heißen Kern...
Rainer Schulze
roho7451
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Anworten.
Die Möglichkeiten der Auswertung im SolidWorks Simulation sind tatsächlich sehr begrenzt.
Ich habe die Simulation im FlowSim durchgeführt und mir dannach die Außentemperatur, sowie Abstrahlungsleistung und Oberflächenwärmestromdichte ausgeben lassen.
