| | |  | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: 3D statt 2D Ansicht bei Schwingungsanalyse (1019 mal gelesen)
wbs88 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.08.2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei eine Schwingungsanalyse von einem Halter (gekantetes Blech, Abwicklung unterdrückt) zu machen. Leider wird mir in der Simulation nur ein 2D-Körper angezeigt (vgl. Anlage). Wie kann ich das umschalten, damit ich für meine BA ein gescheites Bild erstellen kann? Danke im Vorfeld MfG WBS88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP3.1 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Aug. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wbs88
Hallo WBS88, ich denke, das Simulation dein Blechhalter auch als Schalenmodell mit der Mittelfläche gerechnet hat. Somit wird dann auch nur diese Mittelfläche gezeigt. Wenn du ein 3D-Modell sehen willst, musst du das Ganze als Volumenmodell rechnen.
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 18.01.2008
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wbs88
Hallo, Rechtsklick auf das entsprechende Ergebnis, Definition bearbeiten, Erweiterte Optionen und dann "Dicke für Schalen in 3D darstellen". Dann sieht das Ergebnis schon etwas besser aus. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
