 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Berechnungsergebnis erscheint nicht (2318 mal gelesen)
flo-w123 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2014 64 bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro 2000 Intel Xeon(R) CPU E3-1280 V2 3,6GHz 8 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in SW Simulation Professional 2014 das Problem das Berechnungsergebnisse offenbar sporadisch nicht dargestellt werden. Wir möchten in einer Baugruppe eine thermische Analyse und eine darauf aufbauende statische durchführen. Die thermische Analyse läuft ca. 5 min, die statische ca 8h. Manchmal(!) kommt es vor, dass am nächsten Morgen die Ergebnisse nicht dargestellt werden, obwohl über 15GB Ergebnisdateien erzeugt wurden. Die Berechnung läuft durch ohne Fehlermeldung. Beim Doppelklick auf ein Ergebnis erscheint die Fehlermeldung "Datenbank wurde nicht gefunden". Manchmal läuft die Simulation mit praktisch gleichen Einstellungen und Bedingungen auch korrekt. Hat jemand einen Tip woran das liegen könnte? Die Berechnung erfolgt lokal auf einem Rechner mit ausreichend Festplattenplatz und Arbeitsspeicher (nicht der in meinem Profil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo-w123
>>dass am nächsten Morgen die Ergebnisse nicht dargestellt werden, Und was passiert sonst noch so über Nacht? Ist irgend etwas in der Windows-Ereignisanzeige zu erkennen? >>Die Berechnung erfolgt lokal auf einem Rechner mit ausreichend Festplattenplatz und Arbeitsspeicher Lokale Festplatte oder Netzlaufwerk? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es läuft auf der lokalen Festplatte die Ereignisanzeige müssen wir mal analyisieren, Danke für den Tip. Ein Schlafmodus oder soetwas passiert nicht. Ich sollte noch ergänzen, dass das Ergebnis der thermischen Analyse vorhanden ist und angezeigt wird, sorry hatte ich vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo-w123
Hallo flo-w123. In Simulation unter "Optionen" im Reiter "Standardoptionen" gibt es den Punkt "Ergebnisse". Dort kann man den Ordner wählen/anlegen, wo die Ergebnisse gespeichert werden sollen. Steht dort evtl. ein ungültiger Eintrag drin ? [Ich kann mich erinnern, daß es vor einigen Jahren bei uns auch mal in sehr seltenen Fällen diesen Eintrag "verbogen" hatte] Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
