  SolidWorks Simulation
  Ausdehnung einer Kugel bzw Radiusänderung bei Temperaturänderung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Ausdehnung einer Kugel bzw Radiusänderung bei Temperaturänderung (1296 mal gelesen)
ReaveR
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von ReaveR an!   Senden Sie eine Private Message an ReaveR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReaveR
erstellt am: 23. Jul. 2014 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ien Problem.
Ich nutze Solid Works 2013, und habe eine Glaszylinder mit Kuppel die einen Durchmesser von 16mm hat. Ich möchte nun Simulieren wie sich die Temperatur auf den Radius der Kuppel auswirkt. Sagen wir mal von 20°C auf 30°C.
Ich habe das Teil erstellt, ihm Glas als Material zugewiesen, eine Simulation erstellt.
Externe Last Temperatur = 30°C eingestellt (Oder muss ich hier nur die defferenz die ich anschauen möchte eingeben?)
Als Einspannung habe ich die Zylinderfläche gewählt.
Ein feines Netz erstellen lassen und die Studie ausgeführt.
Ich bekomme eine Fehlermeldung bei der Materialzuweisung?! Ist das relevant auch wenn ich vorher das Material schon zugewiesen habe ? (Zugfestigkeit und Druckfestigkeit fehlen)
Ich bekomme auch ein Ergebnis, kann aber nicht den Radius o.ä. messen!?
Habt ihr einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
Martin
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Jul. 2014 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, die reine Wärmedehnung kannst du zu Fuss viel einfacher errechnen.
Oder hast Du noch andere Einflüsse zu berücksichtigen ?
Wenn Du die Zylinderfläche aussen einspannst ( in alle Richtungen ) dann ergibt sich durch die Wärmedehnung im Zylinder eine Spannung. Für die Rechnung selbst benötigt das Programm dann mindesetens Den E-Modul.
Wenn die Zugfestigkeit und Druckfestigkeit fehlt, gibst halt irgendwelche Werte ein, für das Ergebniss ist das unwichtig.
Klaus
