  SolidWorks Simulation
  Spannungen durch Wärmeausdehnung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Spannungen durch Wärmeausdehnung (2324 mal gelesen)
Dubrok
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dubrok an!   Senden Sie eine Private Message an Dubrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dubrok
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Hilfe bei der Simulation einer Baugruppe bestehend aus 2 verschiedenen Materialien bezüglich der entstehenden Spannungen durch Wärmeausdehnung.
Das erste Material ist ein Kupferzylinder(alpha=16,5e-6/K, gamma=3alpha), das zweite Material ist Silizium(alpha=2,6e-6/K, gamma=3alpha), dass diesen Zylinder umgibt.
Ich möchte wissen, wie stark sich die Materialien bei einem deltaT von 300K verformen und wie groß die daraus resultierenden Spannungen (hauptsächlich im Silizium) sind.
Wie genau muss ich da in Solidworks Simulation vorgehen?
Danke für die Hilfe!
mfG Dubrok
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Jul. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dubrok, willkommen bei CAD.de.
In Solidworks Simulation eine Baugruppe berechnen, die 2 Zylinder ineinander und dann gibst Du Pressverband ein als Einspannung.
Das ist fast alles.
Zu Fuss geht das aber fast einfacher. Da mußt du nur die Verformung gleich setzen.
IM Dubbel stehen die Formeln für den Pressverband.
Edit: Schrumpfpassung heißt der Begriff: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/N.Lesch/SWX_feder_Vorspann.PNG
Klaus
Dubrok
Angestellter
erstellt am: 21. Jul. 2014 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, Danke sehr. Mein Rechner braucht zwar seeeeehr viel Zeit um so eine für einen PC einfach wirkende Aufgabe zu berechnen, aber es hat geklappt.
