  SolidWorks Simulation
  Resultierender Druck
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Resultierender Druck (1064 mal gelesen)
Weidus
Sehen Sie sich das Profil von Weidus an!   Senden Sie eine Private Message an Weidus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weidus
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEMRoboter.SLDPRT
FEMRoboterZylinder.SLDPRT
Hallo!
Ich melde mich hier mal wieder, weil ich es einfach nicht hinbekomme meine Simulation so hinzubekommen, wie ich es gerne hätte.
Also: Die angehängte Dateien ist mein "Versuchsaufbau" es wird über eine recht kleine Fläche (der kleine Quader) eine Kraft von 450N in das Material eingebracht, ich möchte an dieser Stelle nun Simulieren, wie groß der durch die eingebrachte Kraft resultierende Druck zwischen den beiden Platten ist.
Mich interessiert hierbei natürlich auch die Druckverteilung, welche sich einstellt.
Ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet der FEM-Simulation und irgendwelche Anleitungen haben mich auch nicht weiter gebracht.
Aus welchem Material die Platten sind ist erstmal egal, da ich das sowieso erst noch definieren muss. (Bei mir wird ein spezielles CFK Laminat für die Simulation definiert werden müssen)
Noch besser wäre es, wenn die Kraft über einen Zylinder in die Platten eingebracht wird, aber daran bin ich völlig gescheitert.
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt!
PS: Es handelt sich in der "Realität" um eine Anpressrolle(Zylinder) eines kontinuierlichen Induktions-Schweißprozess und es ist für die entstehende Verbindung praktisch zu wissen, welchem Druck der aufgeschmolzende Kunststoff ausgesetzt wird
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weidus, wenn Du hier SWX Daten einstellst, mußt Du auch die Version in Deinem Profil angeben. Sonst lade ich die Dateien herunter und stelle fest sie nicht lesen zu können.
Wahrscheinlich mußt Du in SWX Simulation den globalen Kontakt herauslöschen und die Kontkatflächen einzeln als Kontakt auswählen.
Der E-Modul ist das Wichtigste bei der Berechnung, den mußt Du zuerst angeben. Die querkontaktion Ny will SWX Simulation auch noch. Der Restist Ansichtssache.
Klaus
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Anpresskraft zu ermitteln, muss die Kontaktbedingung zwischen den Platten auf "keine Durchdringung" eingestellt werden. Am besten die Kontaktflächen mit einer Trennlinie separieren und gezielt ansprechen. Analoges gilt für den Zylinder. Alternativ könnte auch mit einer Trennlinienfläche (schmales Rechteck) , die die Mantellinie des Zylinders repräsentieren sollte eine Flächenlast eingebracht werden, die die Aufgabe übernimmt. Kostet weniger Rechenzeit und würde die Aufgabe angemessen wiederspiegeln.
mfg V. Krämer
