 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: zeitabhängige Flow Simulation (2446 mal gelesen)
shorddy Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 06.09.2011 Solid Edge ST5
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es soll für eine Zugprüfmaschine eine Klimakammer simuliert werden. Idealerweise will ich rauskriegen, wann die Temperatur des Probekörpers (ob Durchschnittstemperatur, Minimaltemperatur, Maximaltemperatur bleibt noch zu diskutieren) Dies gebe ich über ein Oberflächenziel an. Aber wie auch immer: Die Simulation meldet immer nach 25 Iterationen "Konvergenz erreicht), egal ob ich den Zeitschritt auf 5s, 1s, oder 15 Sekunde stelle (real sind in etwa 3-4 Minuten). Als Abbruchkriterium habe ich nur die Konvergenz der Ziele gewählt. Er sollte also solange rechnen bis die Zieltemperatur erreicht wird (grob überschlagen haut die auch hin), aber eben die Zeit..... Dann kann ich mir verschiedene Zeitschritte einblenden lassen, da stehen aber nur 0s und 125s (bei 5s Schritten, analog dann 25s bei 1s Zeitschritten) Schonmal vielen Dank
shorddy Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, folgendes Ergebnis: benutzt man die Zielwertsuche zeigt es auch bei mehr als 20K Unterschied schon eine erreichte Konvergenz und die Berechnung wird beendet. Nächstes Problem Anscheinend werden die Zwischenschritte bei einer zeitabhängigen Simulation nicht gespeichert sondern nur das Ergebnis nach der gewünschten physiklischen Endzeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2013 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorddy
Hallo Shorddy, Die Zeitschritte werden schon gespeichert, du musst sie bei Ergebnisse laden jedoch von Hand wählen. Sprich rechts-klick auf Ergebnisse laden und dann "Zeitpunkt wählen. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shorddy Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2014 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018) SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 14. Jul. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorddy
Die Ergebnisse der Zwischenschritte stehen in den fld-Dateien. Diese sind nach Iterationsnummern benannt und nicht nach der Zeit, also etwa r_0000345.fld. Das kann dann die physikalische (echte oder wahre ) Zeit von z.B. 19 sec. sein. Es müssen also im Ergebnisordner jede Menge solcher Dateien liegen, ansonsten stimmt was mit den Solver-Einstellungen und den Goals nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
