  SolidWorks Simulation
  Rotationssymmetrie funktioniert nicht richtig?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Rotationssymmetrie funktioniert nicht richtig? (911 mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
erstellt am: 05. Mai. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe heute etwas komisches gesehen.
Meine Simulation besteht aus einer Scheibe die auf einem Ring aufliegt und von oben druckbelastet ist.
Ich habe dazu 5° Slices erstellt und diese Rotationssymmetrisch eingespannt in der Simulation.
Nun ist es so dass das Kuchenstück sich zur mitte hin, dort wo man die grösste verschiebung erwarten würde, sich nicht verschiebt.
Zudem vervormt es sich auch nicht rotationssymmetrisch, sondern dreht sich ab und so weiter, auf jeden fall ganz komisch.
Kennt jemand das Problem?
Freundliche Grüsse
Chris
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Mai. 2014 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris, es gibt bei Simulation ein Übungsbeispiel Symmetrielager.  Schau Dir das mal genau an.
An den Schnittkanten nimmst Du die Einspannung Symmetrie und an der Auflage nur Einspannung in eine Richtung. Geht mit Erweiterte Einspannung.
Ich würde die Scheibe etwas größer ausführen und an der Auflage mit Trennkante einen Kreis erzeugen.
Bitte im Profil noch die SWX Version angeben, dann stelle ich Dir ein Beispiel rein.
Klaus
