  SolidWorks Simulation
  Schraube Muttern Verknüpfung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Schraube Muttern Verknüpfung (2659 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Hallo erstaml...
Hätte da mal eine Anfängerfrage. Wir verwenden Simulation in der Solidworks Premium Umgebung.
Wenn ich eine Sechskantschraube in einer Baugruppe verbaue und diese am Grund der Baugruppe (mehrere Platten werden gegen Grundplatte verspannt)in ein Mutterngewinde "einschraube"...
Setze ich dann den Kontaktsatz zwischen Mantelfläche Schraubenschaft und Innenfläche der Mutter auf Verbunden?
Muss ich dann beispielsweise die Schraube im Kerndurchmesser und die Mutter im Kerndurchmesser paaren, oder führt eine Interferenz zu fehlerhaften Berechnungen wenn die Schraube Aussendurchmesser und die Mutter Kerndurchmesser aufweisen?
Nutzt man besser ein Drehmoment, oder teilt man die Fläche der oberen Platte mit einer kreisförmigen Trennlinie, welche dem Durchmesser unter Kopf entspricht auf und bringt dort, auf die Kreisringfläche eine axial wirkende Normalkraft auf, welche der Flächenpressung unter Kopf nach DIN EN ISO 4762 bzw. DIN 6912 entspricht?
Vergleiche: http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library-details.jsp?id=97448
In der Hilfe (cworks.chm) und hier auf CAD.DE finde ich nichts...
Danke vorab.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Original erstellt von rhrumpel:
So machen wir das, wenn wir z.B. die Auflageplatte als EINZELTEIL simulieren würden.
Evtl. noch zusätzliche entstehende Reaktionskräfte berücksichtigen und einbringen.
U.U. kann das dann zu Singularitäten (also hohen Spannungswerten) entlang der Trennlinie führen.
Die könnte man evtl. über eine geeignete Vernetzung wieder mathematisch korrekter erfassen, aber da
ergibt sich dann in der Praxis je nach Fall ...
Wenn Du in der Baugruppe simulieren willst, ist die beste Idee bei den Verbindungsgliedern eine Schraubenverbindung
(komplett mit Drehmoment, Reibkraft usw.) zu definieren.
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
rhrumpel
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
herzlichen Dank.
Habe da noch auf meiner Festplatte den Cosmos Companion 101 + 109 gefunden.
Sicherlich nicht mehr ganz aktuell was die Screenshots angeht, aber
die Anwendung sollte gleich geblieben sein.
Für den interessierten Leser...
Alle verfügbaren ehemaligen Ausgaben und eine Anleitung für Simulation 2011 gibt es hier:
http://www.eng.uwo.ca/designcentre/FEA%20resources/default.htm
Ralf
