  SolidWorks Simulation
  Problem mit Kontaktsätzen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Problem mit Kontaktsätzen (1534 mal gelesen)
HLSAV
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HLSAV an!   Senden Sie eine Private Message an HLSAV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HLSAV
Solidworks 2011, Simulation 2011 x64 SP5.0
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
screenshot.pdf
ich möchte ermitteln wie sich ein Aluminiumbauteil verformt bzw. wie tief eine Stahlschneide in
das Material eindringt, die Ergbnisse scheinen nicht zu stimmen. Ich habe als Kontaktsätze Penetration zulassen und keine Penetration versucht. Danke für Eure Hilfe.
HLSAV
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Apr. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HLSAV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HLSV, willkommen bei CAD.de.
Zuerst würde ich die globalen Kontatke alle rauslöschen und dann die Flächen zu den Kontatksätzen alle einzeln auswählen. Das hast Du aber wahrscheinlich schon getan.
Solche extremen plastischen Verfomungen, wenn eine Schneide in Material eindringt, kannst Du mit SolidWorks Simulation vergessen.
Da benötigst Du andere Kaliber von FEM Software. Versuche es mal bei Ansys, Abaqus oder Comsol. Wobei das letzte das günstigste sein soll.
Klaus
HLSAV
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für deine Antwort. Ja ich habe schon alle Einstellungen getestet,
wird wohl dann mit Solidworks nicht gehen, nochmal Danke .
HLSAV
Mi B Re
Konstrukteur Armaturen und Messgeräte
Sehen Sie sich das Profil von Mi B Re an!   Senden Sie eine Private Message an Mi B Re  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mi B Re
SWX 2012
erstellt am: 02. Apr. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HLSAV 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du denn für eine Analyseart gewählt? Grundsätzlich pflichte ich meinem Vorredner bei, solch eine Analyse ist schwierig zu realisieren. Du kannst es mit einer nichtlinearen Analyse probieren ( Große Verscheibung) dann die Ergebnisse mit deiner vermutlich linearen Analyse vergleichen.
Kurze Anmerkung zum System Comsol. Habe ich bereits getestet, ist zwar schon einige Releases her ( Version4.0 glaub ich), aber lässt sich z.T schwerer handeln als SWX Simulation. @ Preis, nein die Lizenz bewegtsich auf selben Niveau wie Simulation Premium + jeweilige Zusatzmodule
( AD/DC; Strömungsmodul etc.)
Michael
Nichts ist so beständig wie die Änderung...
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 14. Jul. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HLSAV 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aufgabe erfordert Simulation Premium, damit können auch plastische Verformungen ermittelt werden, sofern es nicht um eine echte Kerbwirkungsberechnung gehen sollte.
