 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Flow Simulation nachrechnen (3340 mal gelesen)
kojotekarl Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 22.01.2014
erstellt am: 23. Mrz. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein Problem, wenn ich versuche, die Werte von solid Works schriftlich nachzuweisen.Ich lege am eintritt und auslass meine Werte fest. Austritt=Umgebungsdruck und einlass ist statischer Druck+dyn. druck.nur sagt solid Works das der statische Druck am einlass 1,23Pa höher ist als der Umgebungsdruck.WARUM?Das nächste ist warum wird in der Schnittdarstellung nur der statische Druckverlauf angezeigt, der ja eigentlich überall gleich sein sollte(hätte gern den statischen+dynamischen grafisch visualisiert). im anhang mal das vereinfachte bsp. mit Handrechnung(mit dem dynamischen Druck stimme ich überein aber der satische macht mir echt zu schaffen) danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mi B Re Mitglied Konstrukteur Armaturen und Messgeräte
 Beiträge: 36 Registriert: 14.10.2013 SWX 2012
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kojotekarl
Hallöchen, so ganz verstehe ich deine Einstellungen nicht. Gib doch bitte zwecks der Nachvollziehbarkeit ein paar Geometrieinfos an. Deine Medientemperatur beträgt T=950°C, also 1223.15K? Weiterhin ist die Frage interessant ob es sich um eine vollentwickickelte (turbulente) Strömung handelt oder nicht. ( Da must du bei Randbedingung für den Massenstrom den haken bei "vollentwickelte Strömung" setzen. Da gehe ich jetzt mal von aus. Als weitere Randbedingung definierst du dann den Umgebungsdruck am Auslass. Siehe da, statischer Druck am Einlass ist gleich Auslass. Sollte das nicht stimmen gib bitte deine Einstellungen an. Michael ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kojotekarl Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für die schnelle Antwort! Versteh nicht warum das bei dir hin haut und bei mir nicht. Im anhang mal die geometriedaten, die auch anders sein könnten, aber das entspricht dem Originalmaßen des späteren Modells und hab alle schritte dokumentiert die ich gemacht hab, vieleicht ist da ja ein Fehler.Die Schnittdarstellung bei dir wird ja auch in unterschiedlichen Farben dargestellt obwohl der Druck der selbe ist  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kojotekarl
Hallo, Also um vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Du analysierst als medium "Luft". Diese ist ein kompressibles Fluid und somit kann man auch über die Dichte nachprüfen ob die Studie samt Randbedingungen plausibel sind. Da es sich um eine voll ausgebildete turbulente Strömung handelt, keine Strömungsquerschnittsveränderungen in der Geometrie vorhanden sind, sollte nach deinen Randbedingeungen hier auch keine vehementen Druckschwankungen entstehen. Warum oder wodurch? Deine Temperatur sollte sich ja auch vom Einlass zum Auslass nicht ändern, oder? Okay, zur Simulation rate ich dir, bei jeder Neuvernetzung bzw. Rechnung durch den Solver die fld. und fbd Dateien zu löschen. ( Dieser Ordner entsteht immer an deiner Dateiposition. "results") Zur Rechnungsüberprüfung kannst du einfach mittels Zustandsgleichung p/Rho=Ri*T nach der Dichte umstellen. Einheit ergibt sich zu kg/m^3. Ergebnis sollte unter Verwendung deiner gaskonstante, Umgebungsdruck und Fluidtemperatur eine Dichte von 0,28853 kg/m^3 sein. Ergebnis aus der Studie siehst du im Anhang. Probiers aus. Bei Strömungsanalysen immer mehrere abhängige Zustandsgrößen prüfen, sollte einer auffällig raus fallen, würde sich das zumeist auch in den anderen Größen nachweisen lassen. Grüße, Michael ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kojotekarl Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Temperatur nehme ich konst. über den ganzen Bereich an, da ich erst mal nur nachweisen soll das die Rechnung von Solid Works auch stimmt, nehme ich den einfachsten Fall an. OK die results Daten hab ich immer gelöscht. Über die Zustandsgleichung hab ich ja den dynamischen Druck berechnet und der stimmt exakt mit dem wert von solid Works für dynamischen Druck überein. Es ist doch so das ich in dem Rohr für den statischen Druck einen isobaren Zustand annehmen kann oder ändert sich etwa der Umgebungsdruck in Abhängigkeit der Temperatur? Mit den anderen Schnittdarstellungen stimmt alles überein sowohl Temperatur konst. bei 1223.15 und Dichte von konst. 0.29 .Soweit so gut, bleibt immer noch die ausgangs Frage warum der Statische Druck am Einlass 101326.16 beträgt und kann. Vielen Dank bisher für die Hilfe. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kojotekarl
Hallo, ich kann leider deine Ergebnisse nicht verifizieren. Aber natürlich gibt es bei der Betrachtung idealer Gase einen Zusammenhang zwischen Druck und Temperatur ( Zustandsgleichung idealer Gase und eliminieren von n*R) Vermutlich steckt in deiner Berechnung im FlowSimulation irgendwo eine Temperaturdifferenz. Allerdings hättest du mit deinem Wert vom 101326.16 Pa eine Abweichung von nicht einmal 1Pa. Berechnungstoleranzen gehören leider auch bei Strömungsanalysen dazu. Alternativ rate ich dir, deine Geometrie in einem neuen Teil neu aufzubauen und eine erneute Analyse durchzuführen. Du wirst vermutlich auch hier Abweichungen zu deiner Basisanalyse entdecken. Viel Erfolg weiterhin. VG, Michael ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kojotekarl
Hallo kojotekarl, wenn ich das richtig sehe ist am Ausgang als Randbedingung Umgebungsdruck und am Eingang ein Massenstrom angelegt. Da ist es für mich logisch, das am Eingang ein leicht grösserer Druck anliegen muss als am Ausgang, da ja über die Rohrlänge hinweg ein Druckverlust stattfindet, der von der Simulation richtigerweise als "Überdruck" auf der Eingangsseite anliegt. ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
