 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Value of displacement (1294 mal gelesen)
Mi B Re Mitglied Konstrukteur Armaturen und Messgeräte
 Beiträge: 36 Registriert: 14.10.2013 SWX 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe mal eine Frage zum Verständnis bei statischer Studie mit Schalenelementen ( Blechteil). Wenn ich die Studie ausführe, erhalte ich einen Min/Max-Wert der Verschiebung bei Flächenlastbeaufschlagung. Nun fragt mich ein Kollege (USA)in Englisch nach "value of displacement in global Y-direction". Meint er jetzt den größten Verschiebungswert, also auch einen negativen? oder ist der Betrag gemeint? Oder die Verschiebung zwischen Größt-und Kleinstwert? Ich steh grad auf dem Schlauch. Neulich gings um den "Absolute Value", also hier definitiv um den Betrag. Danke für eure Hilfe. VG, Michael ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi B Re
Hallo Michael. Ich kann es gerade nicht nachprüfen (da kein Simulation zur Hand), aber wenn ich mich nicht irre, zeigt Dir Deine min/max Verteilung doch die resultierenden Vektoren aus allen drei Komponenten, oder ? Und Dein Kollege scheint sich schon mal für die Y-Komponenten zu interessieren ... Wenn ich mich nicht täusche, kannst Du doch in den Optionen der Verschiebungsdarstellung auf verschiedene Darstellungen umschalten, oder ? Hast Du mal geschaut, was Da alles auswählbar ist ? Ansnsten würde ich Deinem Kollegen mal den min- (auch neagtiv) und den max-Wert in Y-Richtung nennen und nachfragen ... Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, die min/max Verteilung ist sowohl für die resultierende Verschiebung, als auch für die Verschiebung in den jeweiligen Richtungsvektoren verfügbar. Da hast du schon gewissermaßen Recht. ich denke es liegt hier einfach ein Übersezungs/Interpretationsprpblem vor. habe sowohl die min/max als auch die resultierenden Werte kommuniziert. Wenn man es jedoch genau betrachtet sind 3 mögliche Verschiebungswerte als "deutsche" Übersetzung möglich. Danke soweit! ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe die Definition von SWX für "Value of Displacement" direkt bei SWX Deutschland/ München erfragt. Gemeint ist der tatsächliche WERT, also auch mit negativem Vorzeichen. Gruß, Michael ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
