  SolidWorks Simulation
  Flow Simulation
Autor Thema:  Flow Simulation (895 mal gelesen)
emre43
Sehen Sie sich das Profil von emre43 an!   Senden Sie eine Private Message an emre43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emre43
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grundsätzliche Frage. Kann mit der vollen Version von SolidWorks FLow Simulation zum Beispiel Flügelzellenpumpen(Vakuumpumpen) ?Hat jemand eventuell schon erste Erfahrungen damit gemacht?
Freue mich auf eure Antworten!!
Emre
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emre43 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Emre,
das wird wohl nix werden, weil FWX keine Kinematik von Solids kann.
Es gibt nur einige wenige Ausnahmen:
So können rotierende Domains definiert werden (z.B. ein Hüllzylinder um ein Lüfterrad). FWX betrachtet dann alles innerhalb dieser Domain als rotierend, wobei Du dafür eine Achse und eine Winkelgeschwindigkeit festlegen kannst.
Außerdem kannst Du einer Oberfläche eine translatorische Geschwindigkeit "verpassen", die dann z.B. eine durchlaufende Warenbahn repräsentieren kann oder die feststehende Straße unter einem bewegten Fahrzeug.
Das war's dann aber auch schon.
Ron
