  SolidWorks Simulation
  asymetrische - Kraft auf einer Platte
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  asymetrische - Kraft auf einer Platte (1738 mal gelesen)
Volker007
Sehen Sie sich das Profil von Volker007 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker007
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
ich bin ein absoluter Neuling was SolidWorks Simulation angeht und wollte mal Fragen ob Ihr mir helfen könntet.
Ich möchte auf der Platte (siehe Skizze) auf jedem Punkt eine gewisse Kraft einwirken lassen. Ich habe die Kreise(Punkte) nur als Skizze und stelle mich da etwas harte an. Wenn ich die Skizze trenne muss ich trotzdem noch jede Fläche einzeln anwählen(wo die Kraft einwirken soll) , ziehe ich ein Fenster nimmt Solid immer die Kanten von dem Kreis und nicht die Flächen . Kann man das verhindern? Oder muss ich die Sache anders angehen?
Dankeschön
das Leben ist ein ****** Spiel, aber mit einer saugeilen Grafik
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker, willkommen bei CAD.de.  Der Unterschied ob Du die Fläche oder den Ring außenherum nimmst, ist doch fast egal. Wenn die Platte nicht sehr dünn ist.
Wichtig ist doch nur die Kraft pro Kreis. Wenn es sich so verhält, wie Du schreibst, wirst Du wohl jede Fläche einzeln anwählen müssen.
Das ist eh das sicherste bei SWX Simulation.
Klaus
Volker007
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Habe jetzt mal den Filter ausprobiert (nur Flächen selektieren) das lief jetzt schon mal sehr vielversprechend. Was mich jetzt nur noch stört ist das er auch Flächen von der anderen Ebene mit selektiert. (wenn ich einen Rahmen ziehe)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2014 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker007 10 Unities + Antwort hilfreich
" Was mich jetzt nur noch stört ist das er auch Flächen von der anderen Ebene mit selektiert. "
Diese zuviel gewählte Flächen kann man auch wieder abwählen, wenn es z.B. eine große ist.
Entweder nochmal anklicken oder Strg + klicken.
Wenn Du auf der Tastatur einfach x eingibst wählt SWX nur Flächen aus.  Mit e nur Kanten.
Mit F6 kannst Du den Filter wieder ausschalten.
Klaus
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker.
Ich kenne jetzt Dein konkretes Teil nicht.
Aber es könnte sein, daß Du unter Solidworks den Haken bei
Extras > Optionen > Systemoptionen > Anzeige/Auswahl > "Auswahl bei Transparenz ermöglichen"
gesetzt hast.
Dadurch kann man auch quasi die "unsichtbaren" Elemente auswählen.
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
Volker007
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe und guten Antworten. Das mit den Optionen werde ich mal nachschauen. Habe mir momentan in soweit geholfen das ich die anderen Skizzen unterdrückt habe.
