  SolidWorks Simulation
  Exportformat
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Exportformat (1618 mal gelesen)
rowoy
Sehen Sie sich das Profil von rowoy an!   Senden Sie eine Private Message an rowoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rowoy
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleine Frage. Wir wollen aus SolidWorks eine Simulation nach NASTRAN oder ESATAN exportieren.
Sind da alle Daten inkl. Simulationsergebnise dabei?
MFG
Ronny
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ergebnisse übertragen kann wohl nicht Dein ernst sein ?
Die Programme arbeiten bestimmt nicht mit Dreiecken und Tetraedern, wie SWX.
Du kannst Die Volumen mit Step übertragen, den Rest kannst Du vergessen. Die Randbedingungen mußt Du neu eingeben dann funktioniert es auch.
Das ist wie Feature Recognition bei SWX, gut gemeint aber funktioniert halt nicht.
Klaus
rowoy
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Kenn mich mit den Simulationssachen noch nicht aus und bin halt gefragt worden. Dachte mir das schon das das nix wird aber nun weiss ich es auch dank dir... :-)
Gruß Ronny
rowoy
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal noch eine andere Frage. Besteht die Möglichkeit nur die gerechneten Daten(werte) aus SolidWorks in ein entsprechendes Format zu bringen um diese dann in NASTRAN oder ESATAN zu importieren? Also eine Art Filterformat.
MFG
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny.
Wenn Simulation die Simulation fertig hat ist ein File mit der Endung .CWR im entsprechenden
Verzeichnis erstellt worden.
Mit Hilfe dieser Datei kannst Du Die dann Spannungen/Verformungen anzeigen lassen
oder einen schriftlichen Bericht erstellen (Winword).
Das verformte Modell (Massstab kann festgelegt werden) kann man als Step-Datei
rausspeichern.
Auch bei Stellen von besonderem Interesse lassen sich per Sensoren bestimmte
Ergebnisse abfragen und als AFAIK per Excel rausspeichern.
Ich bin mir fast sicher, dass man die .CWR-Datei einlesen könnte und evtl. die Informationen
rauslesen könnte.
Aber wie bereits angemerkt:
- Simulation hat einen eigenen "Mesher"
- Simulation hat eigene Randbedingungen/Kontaktsätze/Definitionen
- Simulation hat "eigene" Solver
Was willst Du denn konkret mit den Solidworks-spezifischen Daten in
NASTRAN anfangen ?
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stellt sich ja auch die Frage, welche Formate diese Programme akzeptieren.
Zu MSC-NASTRAN gibt es ja ein Forum bei cad.de, und die Webadresse von MSC ist auch nicht schwer zu erraten.
Oder meinst Du NX-NASTRAN von Siemens PLM?
Aber wer ist denn der Anbieter von ESATAN?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 31. Jan. 2014 editiert.]
