  SolidWorks Simulation
  flaches Profil, das bogenförmig vorgespannt ist
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  flaches Profil, das bogenförmig vorgespannt ist (1356 mal gelesen)
Alex1989
Sehen Sie sich das Profil von Alex1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex1989
erstellt am: 24. Jan. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mich zwar schon durch eine große Anzahl an Beiträgen durchgearbeitet, jedoch nichts gefunden, was mein Problem lösen könnte.
Zunächst will ich eine rechteckiges, flaches Profil darstellen, bzw. erzeugen, welches bogenförmig vorgespannt ist.
Anschließend soll dieses vorgespannte Profil gegen eine Oberfläche gedrückt werden, wodurch man die Anpresskraft ausnutzt, um eine kleine Fläche zu erzeugen, die exakt auf der Oberfläche aufliegt. Sehen will ich am Besten alle Verformungen und Spannungen, die dadurch entstehen.
Kann man die Oberfläche, auch durch eine Kraft oder Druck simulieren?
Ist mein Vorhaben mit Solidworks überhaupt umsetzbar und kann das in einer Simulation umgesetzt werden. Bitte um Tipps für die Umsetzung.
Vielen Dank schon mal.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex, willkommen bei CAD.de.
Ein Platte vorspannen geht noch. Das machst Du über definierte Einspannungen.
Aber so einen Fingerabdruck auf eine Glasplatte ist schon schwieriger. Weil die Elemente bei SWX hauptsächlich auf Biegung reagieren und für Druckverformungen wieniger geeignet sind.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 25. Jan. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du wie im Bild ?
Ich habe den Balken mit Druck belastet und gegen eine virtuelle Wand (Ebene)  gedrückt.
Allerdings zeigt SWX da nur noch die Verformung an. Spannungen ziegt es hier keine mehr an.
Edit: geht auch mit Spannungen, wenn Du beim Netz die Voreinstellungen nimmst.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 26. Jan. 2014 editiert.]
Alex1989
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal dafür, das klingt schonmal sehr gut, allersding stehe ich vor dem Problem, dass ich keine virtuelle Wand erzeugen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es an der Lehrversion liegt, die ich benutze oder ob ich zu blöd dafür bin. Was muss ich also tun, um eine virtuelle Wand zu erzeugen?
VG
Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Deine SolidWorks Version ins Profil schreibst,  kann ich Dir sagen ob Du meine Dateien lesen kannst.
Dann könnte ich das Ding einfach reinstellen.
Klaus
