  SolidWorks Simulation
  Strömungssimulation-Wandfunktion/Flächenmittelun/Instationär
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Strömungssimulation-Wandfunktion/Flächenmittelun/Instationär (1529 mal gelesen)
HagiBärli
Sehen Sie sich das Profil von HagiBärli an!   Senden Sie eine Private Message an HagiBärli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HagiBärli
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Ich habe kürzlich angefangen mich mit der Strömungssimulation in SWX [SolidWorks] rum zu spielen und ich hätte dazu ein paar Fragen auf die ich in anderen Beiträgen keine direkte Antwort gefunden habe. Würd mich freun wenn ihr mir helfen könnt od auf Seiten verlinkt wo ich meine Antwort finden könnte
Mein Modell ist eig eine Art elektr. Baukasten dh ein Ventilator der Luft in den Kasten bläst und zwei Öffnungen aus denen die Luft wieder rausströmt. Innen befinden sich Bauteile wie Kondensatoren, Chips, Stromversorgung etc. denen allen eine Randbedingung gesetzt wurde. Mein Ziel ist es natürlich die Temperatur und den Strömungsverlauf in diesem Model zu ermitteln. Nachdem ich eine Simulation mit Hilfe des Wizards erstellt habe wollte ich mich etw mit dem Netz spielen und es so gut wie möglich verfeiern, nun zu meinen Fragen:
1. Ist es möglich Wandfunktionen zu erstellen? Und ist es möglich y+ = 1 zu erstellen?
  (Wenn ja, wie?)
2. Ist es möglich bei meinen Öffnungen (Outlets) einen Flächengemittelten Wert der Temperatur zu ermitteln? (Wenn ja, wie?)
3. Wie erstelle ich eine instationäre Berechnung? Also dass sich zb über 10sek die Stromversorgung von 10W auf 50W steigt und somit sich die Temperatur auch ändert und ich dass ich einem Verlauf/Diagramm beobachten kann?
Ich verwende SWX [SolidWorks] 2013x64 Edition SP0.
Würde mich echt freun wenn mir wer helfen könnte? Danke!
Lg Hagi
Mi B Re
Konstrukteur Armaturen und Messgeräte
Sehen Sie sich das Profil von Mi B Re an!   Senden Sie eine Private Message an Mi B Re  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mi B Re
SWX 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HagiBärli 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zunächst gibt es zwei Möglichkeiten sich grundsätzlich  die Einstellungen zu definieren, den Wizard oder manuell über Neu.
Hier findest du die gleichen Einstellungen, musst diese nur selbst definieren.
Zu 1. Wandfunktionen/ Bedingungen findest du unter Allgemeine Einstellungen/Analyseart/Standardmäßige thermische Wandbedingung
Zu 2. wenn du Einlass/ Auslass definierst, findest du unter Typ die Wandbedingungen, dort Wandparameter oder Wandbewegung definieren
zu 3. wenn du eine instationäre Strömung untersuchen willst, ist es eine zeitabhängige oder transiente Analyse, diese Option aktivierst du unter Analyseart des Assistenten (zeitabhängig)
Beachte aber das bei transienten Problemen die Anfangsbedingungen sehr präzise definiert werden um sich iterativ per zeitschritt der Lösung zu nähern.
Du kannst für gewisse Fragen jederzeit auch unter Hilfe Informationen finden.
Michael
Nichts ist so beständig wie die Änderung...
