  SolidWorks Simulation
  Federkennlinie
Autor Thema:  Federkennlinie (2688 mal gelesen)
Dinooo
Sehen Sie sich das Profil von Dinooo an!   Senden Sie eine Private Message an Dinooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinooo
erstellt am: 09. Dez. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feder.Parameter.SLDPRT
Hallo Zusammen,
wie in der Abbildung zu sehen, geht es um eine Kegelfeder und ich brauche von dieser die Federkennlinie. Die Federenden müssen immer parallel zueinander sein. Das untere Ende ist nur nach unten gelagert und sollte sich quer dazu ausdehnen können.
Herausforderung 1:
ist es überhaupt möglich sich die Kraft über dem Weg in einem Diagramm zeichnen zu lassen?
Herausforderung 2:
Verständnisfrage zum Solver, rechne ich mit großen Verschiebungen kann ich als Option "keine Penetration" wählen, rechne ich mit kleine Verschiebungen, geht das nicht mehr, warum?
Herausforderung 3:
wähle ich große Verschiebung und keine Penetration rechnet der ewig an dem kleinen Teil (i7, 16GB RAM), während der Simulation kann man die Iterationsschritte und die Lösungsschwelle ändern, egal was ich da eintrage, entweder behält er die Einstellung nicht oder es scheint ihn nicht zu interessieren
Hat jemand einen Tipp zu den Einstellung, es muss nicht aufs 1/1000 genau sein?
Ich danke euch schon mal für eure Mühe.
Danilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 09. Dez. 2013 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dino, wenn Du die Feder auf Druck belastest, kannst Du auf große Verformung verzichten. Weil dann die Verformung die Statik kaum beeinflußt. Da ist die Ungenauigkiet von SWX Simulation größer.
Schau Dir mal die Formel für die Berechnung einer Schraubenfeder an, besonders die Exponenten. Dann siehst Du was hier welchen Einfluss hat. Dann wirst Du feststellen, daß die Toleranzen mehr ausmachen als die ganze Rechnerei bringt.
Eine Kennlinie zu erstellen ist mit SWX zwar möglich, aber eine gerade Linie im Ergebnis zutreffender.
Eine Schraubenfeder auf Zug oder Druck erzeugt fast nur Schubspannungen im Federdraht. Dafür sind die Tetraeder Elemente von SWX nicht optimiert.
Rechne mal nach und vergleiche und erzähl uns dann das Ergebniss.
Klaus
