  SolidWorks Simulation
  Verschiebung SW Simulation
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung SW Simulation (746 mal gelesen)
Jambo
Sehen Sie sich das Profil von Jambo an!   Senden Sie eine Private Message an Jambo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jambo
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meine Baugruppe wohl jetzt so berechnet bekommen wie es sein soll... Leider kenne ich mich noch nicht so gut mit SolidWorks Simulation aus und habe Probleme die
Verschiebung auszuwerten. Bei der Spannung ist es kein Problem, da mir die Streckgrenze ja bekannt ist.
Nun möchte ich jedoch gerne wissen, was mir der Wert der Verschiebung aussagt beispielsweis :3,726e-001 ???
Genau das selbe Problem habe ich bei der Dehnung... Wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus
Lg Jambo
CAD-Maler
SWX 2010 SP5.0
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jambo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert ist die wissenschaftliche Notierung und muss als 3,726 * 10hoch -1 (=durch 10; 10 hoch-2 =durch 10² also durch 100 usw.) gelesen werden, also im Endeffekt 0,3726mm (ich gehe mal aus, dass du mit mm rechnest). Dehnung ist dann analog.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
