  SolidWorks Simulation
  Vorgegebene Verschiebung statt Kraft?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Vorgegebene Verschiebung statt Kraft? (2915 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2010 SP5.0
AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Baugruppe mit 2 Teilen, eines fest gelagert und ein Teil drückt quasi gegen dieses feste Teil (über Gleitlager definiert). Wenn ich jetzt eine Kraft auf das bewegliche Teil aufbringe, sehe ich, wie weit sich beide Teile verbiegen /sich das lose Teil bewegen wird.
Kann man jetzt anstelle der Kraft auch eine Verschiebung um ...mm in eine Richtung vorgeben? Also: Wie groß werden die Spannungen in den Teilen, wenn ich das bewegliche Teil ...mm in Richtung des Festen drücke?
Ich könnte jetzt natürlich auch die Kraft so lange ändern, bis ich die gewünschte Verschiebung in die Richtung erreicht habe, aber das muss doch auch einfacher gehen.
Danke, Jens
CSWA, CSWP =)
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Maler,
Wenn ich so etwas simulieren möchte, gebe ich statt einer Kraft eine Verschiebung vor. Das geht, indem Du bei einem Lager mit Referenzgeometrie einen Wert vorgibst, mit dem das Teil sich in eine Richtung verschieben kann. Teil A (beweglich) bekommt dann ein Lager (Auf der Fläche, auf der jetzt Deine Kraft wirkt) mit dem es sich um Wert x in Richtung des festen Teils bewegen darf.
Ich hoffe, das war verständlich.
Richtig gut funktioniert das übrigens nur in einer Nicht-Linearen Analyse.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
[Diese Nachricht wurde von Bee am 13. Nov. 2013 editiert.]
