  SolidWorks Simulation
  Lagerkräfte bei Scherenhubtisch
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Lagerkräfte bei Scherenhubtisch (3283 mal gelesen)
Lamsung
Sehen Sie sich das Profil von Lamsung an!   Senden Sie eine Private Message an Lamsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 18. Okt. 2013 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fo.zip
Ich widme mich wieder mal meinem Hobby und will einen Scherenhubtisch bauen um mein Mountenbike über den Winter zu versorgen.
Um sicher zu sein, möchte ich die Schere mit SWX berechnen.
Aber SWX liefert mir Lagerkräfte die mich extrem javascript:InsertSMI(' %20');verunsichern.
Jetzt habe ich Angst um mein Bike und ich wäre froh, wenn mir jemand erklären könnte, warum SWX so kleine Lagerkräfte berechnet.
So wie ich mit dem Rechenschieber die Lagerkäfte berechnet habe, sollten sie um Faktoren grösser sein.
Bin gespannt ob ich mir einen neuen Rechenschieber zulegen muss, oder ob ich was mit SWX falsch gemacht habe.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Okt. 2013 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamsung, habe leider die gleiche Erfahrung, daß sich SWX weigert vernünftige Reaktionskräfte auszugeben.
Klaus
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Danke für die rasche Antwort.
Jetzt bin ich aber stark verunsichert ob ich dem SWX überhaupt trauen darf.javascript:InsertSMI(' %20');
Die berechneten Spannungen waren für mich eigentlich recht vernünftig und ich bin in Versuchung gekommen zu glauben dass meine Schere eventuell doch nicht abstürzt.javascript:InsertSMI(' %20');
Bin gespannt ob ich sonst noch Antworten kriege
gruess
paul
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Okt. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamsung, nehme das allererste Übungsbeispiel aus dem Tutorial
und lege in die Ecke wie im Bild verschiedene Radien bis R 3.
Dann vergleiche einmal die höchsten Spannungen und Verformungen. Und dann vergeleiche einmal wo die höchsten Spannungen sind und wo sie sein sollen.
Klaus
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 20. Okt. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Danke für die Antwort.
Ich brauche aber vorerst die Lagerkräfte von der Schere, damit ich irgendwie weiterkomme, weil aus der Lagerkraft bei den Zylindern möchte ich die Hydraulik dimemsionieren.
Erst dann wollte ich mich detailliert mit den Spannungen auseinandersetzen.
Und um ein bisschen Vertrauen in die Resultate zu erhalten habe ich die Lagerkräfte aber vorher mit dem Rechenschieber berechnet und bin eben jetzt sehr verunsichert, ob SWX nicht generell etwas falsches berechnet bei meiner Konstruktion.
Gruess
Paul
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Okt. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch SWX Simulation hat einen deutlichen Warnhinweis.  Also verlasse Dich besser auf Deinen Rechenschieber.
Klaus
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 20. Okt. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo klaus
Danke für den ernürchternden Hinweis, werde mich jetzt wohl mit Steinzeitmethoden durch das Problem durchkämpfen müssen.
Gruess
Paul
