  SolidWorks Simulation
  Krafteinleitung Biegung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Krafteinleitung Biegung (1924 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
erstellt am: 21. Sep. 2013 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SimulationXpress.pdf
Hallo Forum,
ich möchte einen Träger (Fixierung in der Wand) am Ende (2000mm) mit 500 N belasten (Biegung).Es soll keine Flächenlast sein. Ich wähle unter externe Lasten die Stirnfläche aus und muss doch noch eine Kante auswählen, die Kante wird aber nicht genommen?!.
Ich arbeite mit der Studi Version 2012.
Hatjemand einen Tip.
Jusi
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 21. Sep. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch Kraft gewählt oer Druck erwischt ?
Drücke mal e ( Für Edge = Kante ) bevor Du die Kante anklickst.
( Mit F6 kannst Du den Trichter wieder entfernen )
Bei der Kraft mußt Du auch noch die Richtung definieren.
Ändere die Richtung wenn die Pfeile nicht sichtbar sind.
Oder sind Deine Daten schlecht.
Wenn Du irgendwo eine Kraft eingeben oder eine Verformung vorgeben willst, mußt Du eventuell vorher eine Trennkurve da erzeugen.
( Mache ich ständig )
Klaus
jusi
TZ/MBT
erstellt am: 22. Sep. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
mein Befehlsfenster für die Krafteinleitung sieht etwas "abgespeckter" aus. Ich wähle doch erst die Stirnfläche und dann die Richtung (Kante) oder? bei der Aufforderung eine Kante zu wählen habe ich das Problem, keine anwählen zu können.Nur mit einem Klick auf das Mausrad. Diese Markierung wird aber nicht verwertet??? Ich stehe momentan auf dem Schlauch!
Jusi
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Sep. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiso sieht Dein Fenster anders aus ? Hast Du die Richtung ausgewählt ?  Siehe mein voriges Bild.
Eine Kraft benötigt immer eine eindeutige Richtung. Das würde ich immer über die Grundebenen eingeben. Eventuell vorher eine erzeugen, Fläche geht auch.
( Druck wirkt immer senkrecht zur Oberfläche )
Wähle halt zuerst den Befehl und dann alle Eingaben einzeln.
( Eventuellt mit e wie oben schon beschrieben )
SWX findet meistens zuerst die Flächen und weigert sich manchmal Kanten zu finden, eben ganz Windows like.
Deswegen oben der Hinweis mit dem e.
Klaus
