 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Fehlermeldung bei Netzerstellung (2517 mal gelesen)
Nordlicht2 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit SolidWorks Premium 2009 und bin mit einer FEM Analyse eines Bauteils beschäftigt. Ursprünglich hat alles tadellos funktioniert! Aber neuerdings kann ich die Bauteile nicht mehr vernetzen, geschweige denn die Analyse ausführen! Es muss sich allerdings um eine grundlegende Einstellung handeln, denn wenn ich mir ein simples neues Teil erstelle (einfacher Quader) und versuche es zu vernetzen, kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Sie lautet: “ Vernetzung fehlgeschlagen. Sie können die Fehlerdiagnose starten, indem Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf das Vernetzungssymbol klicken und im Kontextmenü auf Fehlerdiagnose klicken“ Wie gesagt, da es egal wie simpel das Bauteil auch ist auftritt, denke ich es handelt sich um eine grundlegende Einstellung oder Fehler? Kann mir jemand helfen? Danke schon mal vorweg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordlicht2
Hallo Nordlicht2. Überprüf doch im ersten Schritt mal die offensichtlichsten Dinge: 1.) Simulation > Optionen > Standardoptionen > Netz Vernetzungsqualität auf "hoch" stellen Anzahl Jacobi Punkte: 4 Bei "Netzeinstellungen den Button auf "Standard". "Automatischer Übergang" und "Automatische Versuche" sind ohne Haken. 2.) Simulation > Optionen > Standardoptionen > Ergebnisse Was steht bei "Ergebnisordner" ? Stell mal zur Sicherheit auf "Solidworks-Ordner" um und vergewissere Dich, dass das entsprechende Verzeichnis für Vollzugriff zur Verfügung steht. 3.) Bei einer Neuvernetzung Hast Du da bei "Netzdichte" mal auf "Zurücksetzen" geklickt ? Bei "Netzparameter" steht der Button auf "Standardnetz" ? Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nordlicht2 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Roland Habe gerade mal die Einstellungen geprüft. Diese passten alle mit den von dir genannten Punkten überein. Allerdings bin ich mir bei dem Vollzugriff für den Ergebnisordner nicht sicher. Der Radio-Button steht auf jeden Fall auf "SolidWorks Dokumentordner" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nordlicht2 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Ich bekomme auch eine Fehlermeldung bei Hochfahren des Rechners. SolidWorks Shell-Extension funktioniert nicht mehr, es wird nah einer Lösung gesucht. Die Meldung verschwindet dann nach ein paar Seckunden, und ich kann wie gewohnt SW starten. Bekomme aber dann wieder die eingangs beschriebene Fehlermeldung beim Vernetzen. Hatte schon versucht unter Systemsteuerung-> Programme und Funktionen ->SolidWorks Simulation zu reparieren. Hat auch nicht Funktioniert. Wollte aber den Schritt alles zu deinstallieren und neu zu installieren erst als absolute Notlösung gehen. LG Norglicht2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordlicht2
Hi, das wichtigste hast Du nicht gesagt: wie lautet denn eigentlich die Fehlermeldung? Da der einfache Quader sich nicht vernetzen lässt, wird es kaum helfen, an den Vernetzungsoptionen zu "drehen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
