 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Teil wird in Ergebnis nicht richtig dargestellt (1645 mal gelesen)
CoolCat Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 02.04.2013
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe in Simulation rechnen lassen und das Gesamtergebnis wird auch korrekt dargestellt. Nur wenn die Teile einzeln betrachten will werden diese nicht mehr dargestellt. Ich kann Teile normal ausblenden und z.B. die Spannungsdarstellung anschauen. Aber wenn ich Einzelwerte sondieren will blendets plötzlich alles aus und ich kann nur noch die Randbedingungen sehen, egal ob Teil oder BG. Beim "ins-Leere-klicken" zeigt er zwar die Modellkanten beim überfahren mit der Maus, lässt aber nichts anwählen.... Ist das ein Einstellungsfehler? Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von CoolCat am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoolCat
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoolCat
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Aug. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoolCat
Die Schlieren im Hintergrund sind vermutlich "smoke.png" oder "3 Punkte verblasst". Ich tippe so'n bischen auf Speichermangel. Könntest Du etwas über Dein System bzw. die Speicherauslastung zum Zeitpunkt des Fehlers verraten? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Schlieren? Dat is der bei uns normale Hintergrund! An der Speicherauslastung liegts nicht. Ich hab ne Workstation mit 12 GB RAM und ne AMD Fire Pro V5900 mit 2 GB Speicher. Die Auslastung beim Ergebnis-Auslesen ist um die 30 %, also weit entfernt von Überlastung.... Der Fehler ist auch jederzeit reproduzierbar, egal bei welcher Auslastung. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoolCat
