  SolidWorks Simulation
  Statische Simulation-->Hilfe gebraucht!
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Statische Simulation-->Hilfe gebraucht! (1428 mal gelesen)
CHui123
Sehen Sie sich das Profil von CHui123 an!   Senden Sie eine Private Message an CHui123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHui123
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss eine statische Analyse erstellen! (siehe Anlagen)
Also ich beschreibe mal kurz die Baugruppe:
- Hohlkörper 3mm stark, 2000 mm lang, 68 mm breit,
- Wellen mit Gewinde sollen mit Hohlkörper verschraubt werden
- Laufräder fahren in Führungsschiene
Ich will eigentlich nur rausfinden, ob durch das Körpereigengewicht die Wellen halten, wenn es sich in waagerechter Position befindet.
Ich habe schon einige Versuche unternommen, aber jedesmal ist Mist rausgekommen oder er hat mir einen Fehler angezeigt! Material ist alles S235JR. Die Lagerungen der Laufräder habe ich als fixiert angenommen und die Last habe ich als Schwerkraft angesetzt! Wie muss ich vorgehen um eine korrekte Simulation zu gewährleisten? Welche Verbindungen muss ich vornehmen?
grüße und danke im Vorraus
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
So als ersten Schuss würde ich in dem Fall mal nur eine Welle als Einzelteil
simulieren.
Den Auflagebereich für die Lagerung in der Rolle per Trennlinie abspalten
und die Zylinderfläche dann in Simulation fixieren.
Den Bereich der TRAGENDEN Gewindegänge (oder ist das verschweißt/verklebt ?)
per Trennlinie abspalten und als ABGESETZTE Last die halbe Gewichtskraft
definieren.
Kraftangriffspunkt im Schwerpunkt der Platte und Richtung nach unten.
Und dann mal schauen in welchen Bereichen (Zellen) die v.-Mises-Spannung
höher ist als 2/3 der Streckgrenze des Materiales (somit hätten wir Sicherheit
von 1,5 gegen Re).
Zur Sicherheit mal noch die Verschiebung anschauen ob da was kritisch ist.
Dann das Ganze kritisch reflektieren und weitere Entscheidungen treffen.
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
