  SolidWorks Simulation
  Rohrleitung Flüssigkkeitsanimation
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohrleitung Flüssigkkeitsanimation (2142 mal gelesen)
Swissy
Sehen Sie sich das Profil von Swissy an!   Senden Sie eine Private Message an Swissy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swissy
SolidWorks 2011 SP5 / 2013 SP2
IntelXeon (64bit System)- Win 7 - 24GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle
Ich versuche seit geraumer Zeit eine Flüssigkeitsanimation in einer Rohrleitung zu erstellen mit PhotoView 360 (SW2013). Leider bin ich bis jetzt auf keine wirkliche Lösung gestossen.
Die Animation betrifft zum Beispiel auch die Visualisierung von Schmierölleitungen in Maschinen. Aus diesem Grund können relativ komplizierte Konturen auftreten. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? Oder muss ich mich da mit SW geschlagen geben?
Als Beispiel habe ich dieses Video gefunden (http://neuman-esser.de/fileadmin/NEA-BLUE/BLUESTROKE.html). Eigentlich will ich genau sowas machen, was bis zu der zweiten Minute auch kein Problem darstellt. Aber dann, wenn in diesem Beispiel die Leitungen gefüllt werden (ab der zweiten Minute), da beginnen die Probleme. Hat jemand eine Ahnung in welchem Programm das gemacht sein könnte?
Besten Dank an alle die sich überwinden können zu antworten
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
131_000826_FluidImRohr.exe.txt
Hallo Swissy,
das geht auch mit SolidWorks. Angehängt findest Du ein kleines Demovideo. Die txt-Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip-Archiv. Die Endung .txt entfernen und die .exe ausführen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Swissy
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ja das scheint in etwa die Richtung zu sein. Wie machst du denn so Kurvenstücke? Schlussendlich muss man trotzdem jede Biegung von Hand nachstellen oder? Ich nehme nicht an, dass man den Schnitt einer Bahn nachfahren lassen kann oder sowas in der Art?
Die geraden Stücke habe ich so ähnlich gemacht. Ich habe ein virtuelles Teil auf eine Ebene verknüpft (in dem Austragungsfeature) und die Ebene dann verschoben. Leider funktioniert das ebenfalls nicht bei einem Kurvenübergang. Ich dachte zuerst man könne eventuell ein Spline einem Punkt nachfahren lassen und so eine Profilaustragung (mit Bahn und Profil) machen, aber dass wahr wohl ein Überlegungsfehler meinerseits.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
131_00826_FluidUmDieEcke.zip
Hallo Swissy,
auch das geht. Es gibt eine Bahnverknüpfung. Der Pfad sollte genau ein Spline sein (Spline anpassen).
HTH & bis demnäx,
Ralf
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
131_000826_FluidBewegen.zip
...und jetzt auch noch mit CAD Daten. Dein Ergebnis kannst Du ja auch mal zeigen
HTH & bis demnäx,
Ralf
