  SolidWorks Simulation
  Feder gegen starre Wand
Autor Thema:  Feder gegen starre Wand (2006 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Aug. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWX_Feder_BGR.ZIP
Hallo, ich möchte eine Feder statisch berechnen, die aussen an einer Wand anliegt.
Kann ich für die starre Wannd einfach eine Fläche annehmen, oder muß es ein Volumen sein ?
Wie definiere ich die Kontaktstelle ?
Die Baugruppe im Anhang ergibt eine Fehlermeldung.
Klaus
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist das Ziel nicht klar.
Soll die Feder so gedrückt werden, dass sie innerhalb des Ringes liegt?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 18. Aug. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, die Feder soll nicht durch eine Kraft, sondern durch eine Vorspannug belastet werden.
Das geht aber nur mit Ebenen. Habe ausprobiert wo der äußerste Punkt liegt und da eine entsprechende Einspannung vorgegeben.
Ist zwar nicht ganz Kunststgerecht, aber einfach und sicher.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Jan. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Schrumpfpassung funktioniert es.
Geht aber nur mit Volumen, mit Flächen will SWX nicht.
Klaus
