  SolidWorks Simulation
  Flow Simulation vs. FloXpress
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Flow Simulation vs. FloXpress (1135 mal gelesen)
Kibabu
Sehen Sie sich das Profil von Kibabu an!   Senden Sie eine Private Message an Kibabu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kibabu
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Ich habe mal wieder eine Frage.
Und zwar, hat jemand eine Ahnung welche Paramteter Einstellungen von Flow Simulation denen von FloXpress am nähesten kommen?
Ich denke mal Rz=0 wird bei FloXpress immer gerechnet.
Ich habe berechnungen bei denen die von FloXpress näher am Realwert liegen als die von Flo Simulation.
Werden damit vllt, bei schlechteren Oberflächen (So Rz=100), welche ich aber als Ideal annehme, FloXpress zum vorteil, da es duirch ungenaues Rechnen hier den fehler wieder gut macht, wo hingegen Flow Simulation es so genau rechnet, dass es einfach über das Ziel hinausschießt...
Timo
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kibabu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
In dem Verzeichnis, in dem die Solidworks-Datei liegt, die für das FloXpress-Projekt
verwendet wird, wird auch ein Verzeichnis "\fxp1" angelegt.
Dort befindet sich unter anderem NACH ERFOLGTER SIMULATION eine Datei namens
"1.stdout".
Diese öffnest Du mit dem Editor oder Word.
Es ist eine ASCII-Text-Datei mit allen Einstellungen, die im Mesher und Solver
getroffen werden.
Die kannst Du alle mal der Reihe nach durchgehen.
Eine Dokumentation dazu gibt es nicht, doch viele der Bezeichnungen sind relativ eindeutig gewählt.
Viel Erfolg und vergiss nicht zu berichten ...
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
Kibabu
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
sobald ich die Zeit dazu habe das ganze Aufzuschreiben, werde ich es dich wissen lassen und berichten;-)
Aber danke, ist schon mal ein guter Anfang.
Bis dann
Grüße Timo
