 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Blech um Berührungslinie verbiegen (1528 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kann sein dass der Betreff etwas irreführend ist. Wusste nicht genau wie ich es zusammenfassen sollte. Ich habe eine Platte, welche an einem Quader anliegt (nicht befestigt!). Fläche der Platte ist dabei größer als Seitenfläche des Quaders. Sprich diese steht auch überall über. Nun zieh ich an den Kanten der Platte. Demnach müsste sich die Platte in der Mitte vom Quader wegdrücken. Wenn ich auf der Platte eine quadratische Kontur abzeichne und diese als fix ansehe, wird die Platte nur bis dorthin verbogen. Ist es möglich diese Randbedingung zu realisieren? Oder geht dies nur über eine Baugruppe mit Quaderdummy? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 15. Jul. 2013 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Hallo MIno, kannst Du ein Bild einstellen mit den ganzen Einspannungen und Belastungen ? Die kann man alle anzeigen lassen. Wenn alles symmetrisch ist, reicht es ein Viertel zu berechnen, das ist wesentlich übersichtlicher. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Hallo Mino. Der Quader ist quasi Dein Tiefziehstempel ? Dann hast Du doch nicht immer die gleichen Berührungspunkte und auch als Randbedingung für die Körper "keine Penetration" - das wäre dann ein Falls für die Baugruppe. Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja R.Frank so kann man das quasi sich vorstellen. Ich denk auch es ist am sinnvollsten und wahrscheinlich auch nur so möglich, das über eine Baugruppe zu realisieren. Dabei hat sich jetzt ein weiteres Problem ergeben. Ich habe auf der Platte eine Mutter, welche ich auf einer Gewindestange anziehe. Dadurch wird das Blech verzogen (was auch so gewollt ist). Dafür habe ich auf die Mutter eine Kraft aufgebracht und "keine Penetration" zwischen Mutter und Gewindestange. Aber irgendwie scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Wie kann man eine solche "Führung" am besten realisieren? mfG und Danke der m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Hallo mino. Ein Screenshot wäre nicht verkehrt ... Im Prinzip geht es ja darum daßein oder mehrere Bauteile sich in "unerlaubte" Richtungen bewegen. Entweder sind dann die Einspannungen falsch (evtl. braucht Du noch eine Rolle/Gleitlager oder eine Einspannung auf eine zylindrische Fläche, der Du bis auf die axialen alle anderen zwei Freiheitsgrade sperrst), oder es liegt an den Kräften ... Gruß Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
