  SolidWorks Simulation
  Verständnisfrage
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verständnisfrage (833 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
ich bin mir nicht sicher ob die Frage hierher gehört, aber weil ich die Ergebnisse aus FloWorks Simulation habe, stelle ich die Frage hier.
Es geht um Verständnis. Ich kann natürlich in den Büchern eine Antwort finden, aber meistens geht es hier schneller. Folgendes, wenn ich ein Ventilator untersuche, tritt bei mir ein Phänomen mit welchen ich gar nicht gerechnet habe. Ich habe ein Ersatzrohr modelliert, in dem ich Ventilator und ein Rotationsbereich um den Ventilator rum platziert habe. Im Roh habe ich ein Wiederstand mit bestimmten Abstand zu Ventilator angebaut. Die Netzqualität ist relativ hoch. Nun zu meine Frage. Was passiert mit dem Vollumenstrom/Massestrom wenn ich den Widerstand in dem Roh verschiebe? Es bleibt alles anderes unverändert. Nur der Abstand ändert sich von 300 mm auf 150 mm. Wird der Volumenstrom im Rahmen der Genauigkeit gleich bleiben, kleiner oder größer werden?
Wenn es Möglich auch kurze Begründung.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen.
Ich würde mal Folgendes behaupten:
Dir dürfte es wahrscheinlich gelingen, durch Verschieben Deiner Lochblende den "Gesamt-Strömungs-Widerstand"
Deiner Anordnung zu verändern (Stichwort: KV-Wert).
Läßt Du nun den Volumenstrom als boundary stehen ändern sich Deine Betriebsbedingungen (somit Dein DeltaP).
Läßt Du die Betriebsbedingungen gleich (z.B. DeltaP als boundary) ändert sich evtl. Dein Volumenstrom
(hängt dann in der Praxis von den gewählten Input-Werten und der Geometrie ab ...).
Je nachdem was Du simuliert hast kannst Du ja auch mal die jeweils andere Simulation als Gegenprobe versuchen.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
