  SolidWorks Simulation
  Flow Simulation Berechnungserror
Autor Thema:  Flow Simulation Berechnungserror (874 mal gelesen)
TheShooter
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von TheShooter an!   Senden Sie eine Private Message an TheShooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShooter
SolidWorks 2012
erstellt am: 27. Apr. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann keine Simulation mehr wegen folgendem Error ausführen:
"Die Parameter für reales Gas (Druck und/oder Temperatur) liegen außerhalb des Definitionsbereichs der Substanzeigentschaften."
"T<Tmin"
Woran kann das liegen? Ich versuche Luft mit 320 m/s durch eine Baugruppe zu jagen, also noch knapp unter der Schallgeschwindigkeit.
Wäre dankbar für Hilfe,
TheShooter
Nobody is perfect - I'm nobody!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 27. Apr. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich noch weiß, liegt irgendwo bei 100 m/s die Grenze, für inkommpresibele Luft.
Danach mußt Du mit Kommpresibilität rechenen.
Klaus
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 27. Apr. 2013 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank für die Antwort. Habe die geschwindigkeit jetzt auf unter 100 m/s verringert. Jetzt kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, die Berechnung bricht aber ganz abrupt mit folgender Meldung ab: "BERECHNUNG WURDE NICHT ORDNUNGSGEMÄ? BEENDET. Wenden Sie sich an den Support Service." Die Berechnung lief schon 8 Minuten, 3 stünden aus. Was ist das, und wie kann ich es verhindern?
Beste Grüße,
TheShooter
