 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Verdrehungen anzeigen (2789 mal gelesen)
F2B2 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2013
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich gerade damit ein elastisches Verformungsmodell für eine Baugruppe zu erstellen. Dazu beaufschlage ich im Solidworks Simulation mein Modell mit definierten Kräfte und beobachte die resultierenden Verschiebungen. Aus diesen Versuchen habe ich bereits ein recht zuverlässiges Modell für die Verschiebungen gewonnen, jetzt würde ich gern noch Momente und Verdrehungen mit betrachten. Leider gibt es im Solidworks aber keine "Sensoren" für Rotationen (bzw. nur für Schalenelemente, ich habe aber nur Volumenkörper). Außerdem sieht es für mich so aus, als wären die Momente für die Simulation keine wirklichen Momente sondern eher eine Kräfteschar, die sich um eine Achse dreht. Hat evtl. jemand einen Tipp für mich, wie ich trotzdem mit Solidworks an die Verdrehung konkreter Knotenpunkte komme? Vielen Dank im Voraus
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F2B2
Hi, Momente kann man an Stiftverbindungen auslesen. Wenn Du also z.B. einen mit Torsion belasteten Stab durchschneidest und mittels Stift verbindest, kannst Du das Moment ablesen. Wäre gut, zu sehen, wie die Baugruppe aussieht. Zur Verdrehung eines Knotens: mir ist nicht ganz klar, was genau Du willst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, das mit dem Moment ist nicht mein größtes Problem. Auf dem Bild sieht man zwei Koordinatensysteme, in dessen Zentrum greift je eine Kraft an und bewirkt damit eine Verschiebung der Koordinatensysteme. Über den Einsatz von Sensoren kann ich mir genau diese Verschiebung ausgeben lassen. Neben der Translation werden die Koordinatensystem sich aber auch noch im Raum drehen und genau diese Rotation wäre für mich interessant. Der genaue Aufbau der Baugruppe ist dafür eigentlich nicht relevant, man kann beispielsweise davon ausgehen, dass die abgehenden Stäbe an einer gemeinsamen Bodenplatte fixiert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat dazu niemand eine Idee oder ist es schlicht und ergreifend nicht möglich die Verdrehung von Knotenpunkten in irgendeiner Art und Weise festzustellen? Hilfreiche Ideen wäre echt super, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 29. Apr. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F2B2
Hallo. Das Einzige was mir dazu einfiele wäre die Koordinaten von mehreren ausgewählten Punkten zueinander quasi "händisch" (also per Sensor auslesen und dann Vektorenrechnung)zu betrachten. In der Software selbst gibt es wohl keine direkte Möglichkeit. Alles, was Du an Defintionen versuchst mitzugeben wird wohl "mitverdreht". Im Prinzip machen doch Vermessungsingenieure, wenn Sie untersuchen, ob und wie sich Gebäude bewegt hat nichts anderes, oder ? Sie messen die Koordinaten von Referenzpunkten und prüfen deren absolute und relativ erfolgten Bewegungen ... Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
