 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Baugruppensimulation Gasantrieb (1393 mal gelesen)
TheShooter Mitglied Schüler
 Beiträge: 28 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 13. Apr. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine ziemlich komplexe Baugruppe, welche später mit Hilfe eines Gasbehälters beschleunigt werden soll. Daher hatte ich vor, mit Solidworks Simulation eventuelle Belastungsschwerpunkte zu evaluieren, und ggf. Materialverstärkungen vorzunehmen. Leider scheitere ich schon bei der Vernetzung, da es wohl tausende Interferenzen gibt. Führe ich die Interferenzüberprüfung jedoch unabhängig von einer Simulation durch, gibt es keine Probleme. Wie kann ich zudem das austreten von Gas aus einem Behälter, und somit die Beschleunigung durch den Rückstrahl und die Belastungen auf das restliche Objekt simulieren und evaluieren? Wäre dankbar für Hilfe bei diesem komplexen Thema. Beste Grüße, TheShooter ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheShooter
Hi, was genau meinst Du mit: Zitat: Original erstellt von TheShooter: Führe ich die Interferenzüberprüfung jedoch unabhängig von einer Simulation durch, gibt es keine Probleme.
Welche Einstellungen hast Du bei d. Inteferenzprüfung verwendet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Calculator, ich habe die Einstellungen auf dem Screenshot verwendet. Die 3 ignorierten Inteferenzen sind mir auch eben gerade aufgefallen. Aber das rechtfertigt ja noch nicht die tausenden Inteferenzfehler in der Vernetzung. ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheShooter
Hallo Shooter, Du musst aktivieren: Mehrkörper/Teilkörper einschliessen Daran wird's liegen ;-) Was den Gastaustritt angeht: wenn, dann mit FloWorks. Aber das macht wohl eher weniger Sinn. Ich würde den Rückstoss "v. Hand" berechnen und als Kraft ansetzen am Gasbehälter. [Diese Nachricht wurde von Calculator am 17. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Calculator am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
